in4007是什么二极管?
二极管
173人已加入
  二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。
  in4007是什么二极管?
  in4007属于整流二极管,反向击穿电压1000v,电流1A。该管的结电容较大,故只适宜用来对低频交流电进行整流。
  整流二极管定义特性:
  整流二极管是一种用于将交流电转变为直流电的半导体器件。通常它包含一个PN结,有阳极和阴极两个端子。P区的载流子是空穴,N区的载流子是电子,在P区和N区间形成一定的位垒。外加使P区相对N区为正的电压时,位垒降低,位垒两侧附近产生储存载流子,能通过大电流,具有低的电压降(典型值为0.7V ),称为正向导通状态。若加相反的电压,使位垒增加,可承受高的反向电压,流过很小的反向电流(称反向漏电流),称为反向阻断状态。
  整流二极管具有明显的单向导电性。整流二极管可用导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管的击穿电[ 高,反向漏电流小,高温性能良好。通常高压功率整流二极管都用高纯单晶硅制造(掺杂较多时容易反向击穿)。这种器件的结面积较大,能通过较大电流(可达上千安),但工作步醉不高,一般在几十千赫以下。整流二极管主要用于各种低频半波整流电邱各,如需达到全皮整流需连成整流桥使用。
  常用型号:
  极管型号:4148安装方式:贴片功率特性:大功率
  二极管型号:SA5.0A/CA-SA170A/CA安装方式:直插
  二极管型号:IN4 00 7/IN4001安装方式直插功率特性:小功率频率特性:低频
  二极管型号:70HF80安装方式:螺丝型功率特性:大功率频率特性:高频
  二极管型号:MRA4003T3G安装方式:贴片
  二极管型号: 1SS 35 5安装方式:贴片功率特性:大功率
  二极管型号6A10安装方式:直插功率特性:大功率;型号:2DHG型安装方式:直插功率特性:大功率
  二极管型号B5G090L安装方式:直插功率特性:小功率频率特性:超高频
