传感器
1、风力发电机轴转动速度的测量,在微小风力下,发电机的轴会发生转动,ZLS-Px转角传感器可对其实时非接触监控,反馈数据,确保稳定。
2、工件加工转速监控,在数控机床上实时监控工件的速度,有助于工件的精密加工。
3、钢管涂装转速监控。实时监控钢管的涂装速度,保证喷漆的均匀。
涡轮转速传感器是将旋转物体的转速转换为电量输出的传感器。转速传感器属于间接式测量装置,可用机械、电气、磁、光和混合式等方法制造。按信号形式的不同,转速传感器可分为模拟式和数字式两种。
涡轮增压器转速传感器转为涡轮增压器而设计,采用磁电原理,非接触测量设备转速,对导磁材料感应。传感器采用进口航空材料,可长期工作在高温高压环境,内部采用具有专利的磁补偿技术,高温高速灵敏度衰减比较小。输出采用直接出线耐高温屏蔽电缆,是高温旋转设备转速测量最佳选择。\
●触发器为导磁体,齿或键槽。
建议:测速齿轮模数≥2,材料为导磁碳钢。
●不适于零转速测量。
●探头工作温度: -20~240℃
●电缆工作温度: -40~600℃
●安装间隙: 0.3~2mm
●输出波形: 近似正弦波(≥50r/min时)
●输出幅值: 50r/min时≥300mv 传感器铁芯和被测齿轮齿顶间隙 δ=0.5~1.2mm
被测齿轮模数 m = 2
齿轮 Z = 60
材料 电工钢
信号幅值大小,与线速度成正比,与铁芯和齿顶间隙的大小成反比。
● 最高转速>100000rpm
传感器选型:
注:传感器采用1.5米矿物绝缘屏蔽电缆,耐高温但不防水防介质,安装时建议离开热源后转接普通屏蔽电缆。
HK5511-A□□□-B□□□-C□□-D□□
无螺纹长度A□□□
注:传感器外壳最小长度不低于60mm
010:10mm
060:60mm
螺纹长度B□□□ 010:10mm 060:60mm 螺纹规格C□□ 01:M12×1 02:M12×1.5 03:M16×1
04:特殊规格,在合同中文字注明
HK5511涡轮增压器转速传感器转为涡轮增压器而设计,采用磁电原理,非接触测量设备转速,对导磁材料感应。传感器采用进口航空材料,可长期工作在高温高压环境,内部采用具有专利的磁补偿技术,高温高速灵敏度衰减比较小。输出采用直接出线耐高温屏蔽电缆,是高温旋转设备转速测量最佳选择。
