电子常识
SG3524的基准源属于常规的串联式线性直流稳压电源,它向集成块内部的斜波发生器、PWM比较器、T型触发器等以及通过16脚向外均提供+5V的工作电压和基准电压,振荡器先产生0.6V-3.5V的连续不对称锯齿波电压Vj,再变换成矩形波电压,送至触发器、或非门,并由③脚输出。振荡器频率由SG3524的⑥脚、⑦脚外接电容器CT和外接电阻器RT决定,其值为:f=1.15/RTCT。考虑到对CT的充电电流为(1.2-3.6/RT 一般为30μA-2mA),因此RT的取值范围为1.8kΩ-100kΩ,CT为0.001μF-0.1μF,其最高振荡频率为300kHz。
开关电源输出电压经取样后接至误差放大器的反相输入端,与同相端的基准电压进行比较后,产生误差电压Vr,送至PWM比较器的一个输入端,另一个则接锯齿波电压,由此可控制PWM比较器输出的脉宽调制信号Vb,最后依次通过或非门HF1、HF2,功率放大管VQ1、VQ2输出,VQ1和VQ2集电极和发射极都悬空,提高了电路设计的灵活性。
或非门HF1、HF2各有3个输入端,其特点是只要有一端呈高电平,输出即为低电平。因触发器有二分频作用,故开关频率为f/2,其每路输出的占空比调节范围为0-45%。制作几十瓦的小功率开关电源时,亦可将VQ1和VQ2作单端并联输出,此时f‘=f,占空比调节范围为0-90%。限流比较器需外接过流检测电阻器Rs,常态下它输出高电平,一旦Rs上的压降超过200mV,就输出低电平,迫使Vr等于零,关断输出,起到过流保护作用。同时可以利用关断电路强行关断输出,当⑩脚输入0.7V的高电平时,即可使关断电路内部的晶体管饱和导通,将Vr拉成0V,使PWM停止工作,接低电平则可正常工作。
(2)用SG3524构成逆变电源
常用的由SG3524构成逆变电源方框图如下图(图11)所示,采用推挽式电路,初级线包中心抽头接蓄电池,两端用开关管控制来进行交替工作,双组线包工作的变压器的体积比较小,可提高占空比,增大输出功率,以提高转换效率。
电子爱好者采用SG3524设计的最简单的12V 100W小型逆变器电路图(图12)。
其中E型变压器的铁芯取28mm(芯)×30mm(厚),初级线包采用Ф=1.45mm的漆包线,两根并绕2×24匝,头尾相连。次级线包采用Ф=0.48mm的漆包线,550、600匝各抽出一根头,作为低、高档输出电压选择。
实物图如下
