多云已成规模,企业怎样进一步布局
云通信与安全
5人已加入
  现在的多云已成趋势,各大企业又该如何实施多云战略。首先我们得知道多云它能为企业带来什么,本文将围绕这个话题展开讨论。
  据调研机构IDC公司调查,多云方式将占据越来越多的市场份额。超过85%的企业IT组织承诺将在2018年底前实施多云战略。
  这可以减少大型行业厂商的垄断,并将导致更加激烈的竞争,反过来又将带来新技术和改进产品的更多的创新,并通过优惠的定价,更优质的服务和更多的选择来吸引客户。
  企业不再讨论为什么需要云,而是在讨论他们应该选择哪个云。多云的出现是一个自然的过程,因为它提供了混合和匹配来自不同供应商的云技术和服务的灵活性,以适应组织的确切需求。这些可以是多个公共云,多个虚拟或本地私有云,多个托管或非托管云,或者它们的组合。
  多云将为企业带来什么?
  对这个问题的简短回答是灵活性。这其中有以下几点好处:
  (1)选择解决方案/特性:使用多个云计算可以提供更多选择。所有云供应商都有自己的优点和特点,可以区分它们,使它们成为特定需求的最佳选择。利用来自不同供应商的多个云,可以将企业所需的每个最强大的选项进行组合。
  (2)低延迟:数据中心的地理位置非常重要,特别是如果企业为国际客户提供服务时。企业的客户不关心其是否在单一地区使用云端,他们只需要快速性能。如果想留住他们,就必须密切注意这一点。这就是多云可用性可以提供帮助的地方,因为数据可以分发到多个区域,并从不同的地理位置提供服务。使连接点更接近客户,确保更低的延迟。
  (3)改进的可用性:“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。”不同云平台的工作负载多样化不仅可以改善延迟,而且可以保证更高的可用性。利用基础架构和软件中的冗余来最大限度地提高容错能力,并优化可用性和性能。
  任何服务都有可能遭遇常见的技术故障或自然灾害等。因此,企业项目的最佳解决方案可能是在不同的数据中心至少拥有两个任务关键型应用程序的同步副本。在多个供应商之间分配服务是减轻应用程序中断、停机和数据丢失风险的传统方法。
  (4)成本优化:每个云平台都为特定范围的资源和服务提供了不同的定价模式。因此,可以选择混合和匹配各种供应商的产品,以满足技术需求以及可用的预算。建议对不同云平台进行工作负载性能分析,并比较结果。通过这种方式,企业可以对每个云平台衡量总体拥有成本,并以最低的成本确定哪一个符合性能要求。
  某些开发环境或测试环境可以放置在成本更低的云平台中(如果不需要高性能),而生产工作负载将变得更加强大,同样的原则也可以应用于数据存储,无论它是否需要更高级别的安全性和隔离性,或者可以位于通用公共云中。
  迁移到多云:简化过程
  多云战略的优势是有吸引力的,但企业将业务从内部部署或单一提供商转移到多个云提供商的云平台上并不容易。因此,如果企业已经决定进行这种转变,重要的是要考虑以下最佳实践,以便选择合适的供应商并尽可能顺利地进行迁移:
  (1)正确选择所需的工具:根据埃森哲公司的调查,超过70%的企业组织表示,他们不干涉内部IT人员进行云服务选择。这可以通过不同的工具提供多云服务,但缺乏IT团队日常需求的关键功能。
  为了避免这个陷阱,选择云平台应该是深思熟虑的,并涉及所有关键参与者。这包括云计算专家考虑现有许多产品的优势和缺点,以及它们之间的关系与组织的特定需求。
  (2)供应商锁定:业务从一个供应商转移到另一个供应商并不是一件简单的任务。多云的复杂性和工作负载相互关联的需求似乎令人望而生畏。然而,由于供应商锁定,将会限制组织在未来几年的灵活性。因此,制定企业策略,并充分利用机会来迁移到另一供应商,这取决于企业的业绩,业务需求,支持或成本负面影响的变化。
  (3)业务规则:评估企业,所在地,以及企业供应商的所有政策和法规非常重要,以便为企业的工作负载选择正确类型的云平台及其位置。例如,在一些国家,存在着有关存储受当地政府限制的个人数据的规定,这意味着企业无法在该地区之外的任何地方提供该数据。同样,许多金融机构需要高度安全的私有云,不会让企业将敏感的工作负载存储在公共云中。因此,多云战略必须认真考虑所有这些政策。
  (4)整合与管理:多云整合可能非常复杂,即使是经验丰富的技术人员对此也不熟悉。因此,在开始迁移之前拥有足够的专业知识很重要。如果没有具备专业知识的内部员工,最好聘请云计算工程师实施或与托管服务提供商开展合作。
  管理多个数据中心设施可能消耗大量的人力和时间资源,即使考虑到多云策略的成本效益,这也可能导致额外开支。而很难找到可以跨多个云提供商工作的DevOps专家。
  这里的解决方案可以是寻找合适的软件来提供自动化操作,在单个仪表板中统一管理公共云和私有云。这有助于统一应用程序部署和与不同供应商的生命周期管理,并使它们易于迁移。
  总之,多云战略可以帮助企业发挥云计算的全部潜力,并在一系列持续开发的云计算解决方案中进行选择,而不必将企业限制在一个单一的供应商的服务中。这将保持竞争力,推动供应商将最新的创新融入其产品中,以满足市场需求。这种方法是根据客户当前的需求而产生的,正如IDC公司所指出的那样,随着这些需求的增加,多云选项将迅速成为一个必需的选择。
