工控仪表
作为控制油液的流动方向、压力、流量的重要阀门,我们今天来通过动画为大家梳理各类液压阀的工作原理和特点。
1.、控制油液流动方向时,液压阀有液动和手动之分。液动换向阀:液动换向阀是利用控制油路的压力油来改变阀芯位置的换向阀,操作较为方便,启动力大。但是当液控油的流量较大时,换向冲击也会比较大。因此,为了控制阀芯的移动速度,减小冲击。通常在液控压力油口前安装单向节流装置(阻尼调节器)。手动换向阀:手动换向阀是手动杠杆操作的方向控制阀,在液压系统中起换向(改变液流方向)和开关(接通或切断液流)作用。其操作简便,工作可靠,无需电子。可以说安装和使用非常简单。缺点就是只能通过人手操作,自动化程度不高。
2、按工作位置和通路来划分,液压阀又有二位、三位、四位,二通、三通、四通、五通等。多路换向阀非常适合对多路流动方向之间进行切换,改变不同管路间油路的通与断,控制液流方向。根据阀芯在阀体中的工作位置数分两位、三位等;根据所控制的通道数分两通、三通、四通、五通等;P 为供油口,O 为回油口,A ﹑B 是通向执行元件的输出口。当阀芯处於中位时,全部油口切断,执行元件不动;当阀芯移到右位时,P 与A 通,B 与O通;当阀芯移到左位时,P 与B 通,A 与O 通。这样,执行元件就能作正﹑反向运动。三位五通换向阀:三位四通换向阀:二位四通换向阀:二位二通换向阀:
3. 压力控制阀是用来控制和调节液压系统液流压力的阀类,常见的有溢流阀、减压阀和顺序阀。溢流阀溢流阀就是通过阀口的溢流,调定系统工作压力或者限定其最大工作压力,防止系统过载。对溢流阀的主要要求就是调压范围要大,调压偏差小。压力摆动小,动作灵敏,过流能力大,噪声小。减压阀减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
4、顺序阀的进出口压力由液压系统工况来决定,当进口压力低于弹簧的调定压力时,阀口关闭;当进口压力超过弹簧的调定压力时,阀口开启,接通油路,出口压力油对下游负载做功。三者的区别在于:1.溢流阀是维持阀前的压力恒定的压力控制阀;2.减压阀是用节流的方法使出口低于进口压力并保持出口压力恒定的压力控制阀; 3.顺序阀是进油压力达到预调值时,阀门开放使液流畅通。4.液压阀在流量控制上是依靠改变阀口过流面积(节流口局部阻力)的大小或者通流通道的长短来控制的。常用的有节流阀和调速阀。
