如何使用递归遍历转换树形数据
编程语言及工具
106人已加入
  如何从一个树的 JSON 数组生成 HTML,使用 《ul》 和 《li》 来构建页面元素。本文就来讲讲这个话题。
  递归
  然后写了对应的模拟数据(JavaScript 对象)
递归
  最后写了一个递归,生成了 HTML 的树型结构。原本是用 JavaScript ES6 写的,为了表明数据结构,这里改用 TypeScript 来写:
递归
  效果还是蛮不错的
  递归
  然后朋友说没看明白,好吧,那我从头讲起
  遍历方法
  树形数据的遍历有两种方法,大家都知道:广度遍历和深度遍历。一般情况下,广度遍历是采用队列来实现,而深度遍历刚更适合使用递归来实现。
  递归
  广度遍历
  从图上大致可以理解广度遍历的过程:
  准备一个空队列;
  将根(单根或多根均可)节点放到队列中;
  从队列中取出一个节点
  处理(比如打印)这个节点
  检查节点的子节点,如果有,全部依次添加到队列中
  回到第 3 步开始处理,直到队列为空(处理完成)
递归
  const node = queue.shift()!,这后面的 ! 后缀表示声明其结果不为 undefined 或 null。这是一个 TypeScript 语法。由于 .shift() 在数组中没有元素时会返回 undefined,所以其返回类型被声明为 INode | undefined,由于从逻辑可以保证 .shift() 一定会返回一个节点对象,所以这里用 ! 后缀忽略类型中的 undefined 部分,使 node 的类型被推导为 INode。
  代码里稍难理解一点的是要注意 queue 的内容和长度随时在变化。如果想使用 for 代替 while 循环,节点序号会因 .shift() 而不断变化,所以 i 《 queue.length 这样的判断是错误的。
  深度遍历
  深度遍历是一个递归过程,递归一直是编程的难点。
  递归是一个循环往复的处理过程,它有两个点需要注意:
  递归调用点,递归调用自己(或另一个可能会调用自己的函数)
  递归结束点,退出当前函数
  以树节点为例,我们期望处理过程是处理(打印)一个树结点,即 printNode(node: INode)。那么它的
  递归调用点:如果该节点有子节点,依次对子节点调用 printNode(children[i])
  递归结束点:处理完所有子节点(子节点数量是有限的,所以一定会结束)
  用一段伪代码描述这一过程
  递归
  上面两句代码就完成了递归过程,但实际上情况还要复杂些,因为要处理入口和容错。
 递归
  遍历还没讲完
  上面两种遍历都讲到了,但是还没讲完——因为两种遍历都是以打印为例,而我们的目的是要生成 DOM 树。生成 DOM 树与纯打印信息的不同之处在于,我们不仅要使用节点信息,还要从节点信息生成 DOM 返回出来。
  深度遍历生成节点
  这次先讲深度遍历,因为递归更容易实现。递归本身具有层次信息,每进入一个递归调用点,就会深入一层,每离开一个递归结束点,就会减少一层。所以这个算法本身能够保留结构信息,相应代码也会更容易实现。而且在本文一开始,就已经实现出来了。
  需要注意的一点是那段代码用了两个函数来完成递归过程:
  makeNode 处理单个节点,它调用 makeNodeList 处理子节点列表
  makeNodeList 遍历节点列表,分别对其调用 makeNode 来进行处理
  makeNode 和 makeNodeList 的相互调用形成了递归,上述两条都是递归调用点,而递归结束点同样也有两条:
  makeNode 处理的节点没有子节点时,不会调用 makeNodeList
  makeNodeList 中的循环结束时,不会再调用 makeNode
  广度遍历生成节点
  广度遍历的过程是把所有节点扁平化到一个队列中了,这个过程是不可逆 的,换句话说,我们在处理过程中丢掉了树形结构信息。然后我们要生成的 DOM 树,是需要结构信息的——因此,需要将结构信息附加在每个节点上。这里我们把生成的 DOM 和数据节点绑定起来,由 DOM 保存结构信息。为此,需要修改一下节点类型
 递归
 递归
  虽然这里和上面讲递归遍历 printNode 的时候一样定义了局部函数表达式 makeUl,但这里没有递归,因为 makeUl 内部没有调用自身,或者某个会调用 makeUl 的函数。
  但问题还是再深入一点,因为上面的代码改变了原数据。而一般情况下,我们应该尽量避免这样的副作用
  没有副作用的广度遍历生成节点
递归
