网络协议
网络层是OSI参考模型中的第三层,介于传输层和数据链路层之间,它在数据链路层提供的两个相邻端点之间的数据帧的传送功能上,进一步管理网络中的数据通信,将数据设法从源端经过若干个中间节点传送到目的端,从而向运输层提供最基本的端到端的数据传送服务。主要内容有:虚电路分组交换和数据报分组交换、路由选择算法、阻塞控制方法、X.25协议、综合业务数据网(ISDN)、异步传输模式(ATM)及网际互连原理与实现。
网络层的目的是实现两个端系统之间的数据透明传送,具体功能包括寻址和路由选择、连接的建立、保持和终止等。它提供的服务使传输层不需要了解网络中的数据传输和交换技术。如果您想用尽量少的词来记住网络层,那就是“路径选择、路由及逻辑寻址”。
为了说明网络层的功能,如图4.1所示的交换网络拓扑结构,它是由若干个网络节点按照任意的拓扑结构相互连接而成的。网络层关系到通信子网的运行控制,体现了网络应用环境中资源子网访问通信子网的方式。网络层从物理上来讲一般分布地域宽广,从逻辑上来讲功能复杂,因此是OSI模型中面向数据通信的下三层(也即通信子网)中最为复杂也最关键的一层。
1.异构网络互联
所谓网络的互联是指将两个以上的计算机网络,通过一定的方法,用一种或者多种通信处理设备(中间设备)相互连接起来,以构成更大的网络系统
物理层中继系统:中继器,集成器。
数据链路层:网桥或者交换机。
网络层中继系统:路由器。
网络层以上的中继系统:网关
2.路由与转发
路由选择:指按照复杂的分布式算法。根据从各相邻路由器所得到的关于整个网络的拓扑情况,动态地改变所选择的路由
分组转发:指路由器根据转发表将用户的IP数据报从合适的端口转发出去。
3.拥塞控制
由于出现过量的分组而引起网络性能下降的现象称为拥塞。
