RJ45模块详解
接口/总线/驱动
1164人已加入
  常见的RJ45模块是布线系统中连接器的一种,连接器由插头和插座组成。这两种元件组成的连接器连接于导线之间,以实现导线的电气连续性。RJ45模块就是连接器中的最重要的一种插座。
  RJ是Registered Jack的缩写,意思是“注册的插座”。在FCC(美国联三少邦通信委员会标准和规章)中的定义是,RJ是描述公用电信网络的接口,常用的有RJ-11和RJ-45,计算机网络的RJ-45是标准8位模块化接口的俗称。在以往的四类、五类、超五类,以及六类布线中,采用的都是RJ 型接口。在七类布线系统中,将允许“非-RJ型”的接口,如2002年7月30日,西蒙公司开发的TERA七类连接件被正式选为“非-RJ”型七类标准工业接口的标准模式。TERA连接件的传输带宽高达1.2GHz,超过目前正在制定中的600MHz七类标准传输带宽。
  网络通信领域常见的有四种基本RJ模块插座,每一种基本的插座可以连接不同构造的RJ。例如,一个6芯插座可以连接RJ11(1对)、RJ14(2对)或RJ25C(3对);一个8芯插座可以连接RJ61C(4对)和RJ48C。8芯(Keyed)可连接RJ45S、RJ46S和RJ47S。
  RJ是Registered Jack的缩写,意思是“注册的插座”。在FCC(美国联邦通信委员会标准和规章)中的定义是,RJ是描述公用电信网络的接口,常用的有RJ-11和RJ-45,计算机网络的RJ-45是标准8位模块化接口的俗称。在以往的四类、五类、超五类,包括刚刚出台的六类布线中,采用的都是RJ 型接口。在七类布线系统中,将允许“非-RJ型”的接口,如2002年7月30日,西蒙公司开发的TERA七类连接件被正式选为“非-RJ”型七类标准工业接口的标准模式。TERA连接件的传输带宽高达1.2GHz,超过目前正在制定中的600MHz七类标准传输带宽。
  网络通信领域常见的有四种基本RJ模块插座,每一种基本的插座可以连接不同构造的RJ。例如,一个6芯插座可以连接RJ11(1对)、RJ14(2对)或RJ25C(3对);一个8芯插座可以连接RJ61C(4对)和RJ48C。8芯(Keyed)可连接RJ45S、RJ46S和RJ47S。RJ45插座与RJ45连接头(水晶头)是综合布线系统中的基本连接器,我们在后面还会详细介绍RJ45连接头(水晶头)。
  RJ45模块的核心是模块化插孔。镀金的导线或插座孔可维持与模块化插头弹片间稳定而可靠的电连接。由于弹片与插孔间的磨擦作用,电接触随插头的插入而得到进一步加强。插孔主体设计采用了整体锁定机制,这样当模块化插头(如RJ45插头)插入时,插头和插孔的界面处可产生最大的拉拔强度。RJ45模块上的接线块通过线槽来连接双绞线,锁定弹片可以在面板等信息出口装置上固定RJ45模块。图2-20分别是RJ45模块的正视图、侧视图、立体图。
  RJ45
  常见的非屏蔽模块高2cm、宽2cm,厚3cm,塑体抗高压、阻燃、UL额定热熔94V-0,可卡接到任何M系列模式化面板、支架或表面安装盒中,并可在标准面板上以90度(垂直)或45度斜角安装,特殊的工艺设计提供至少750重复插拔,模块使用了T568A和T568B布线通用标签,它还带有一白色的扁平线插入盖。这类模块通常需要打线工具----带有110型刀片的914工具打接线缆。这种非屏蔽模块也是国内综合布线系统中应用得最多的一种模块,无论从三类、五类还是超五类、六类,它的外形都保持了相当的一致。
  为方便用户插拔安装操作,用户也开始喜欢使用45度斜角操作,为达到这一目标,可以用目前的标准模块加上45度斜角的面板完成,也可以将模块安装端直接设计成45度斜角(图2-21)。
  免打线工具设计也是模块的人性化设计的一个体现,这种模块端接时无需用专用刀具,如具有免打线工具设计的Siemon MX-c5模块(图2-22左)与Nexans LANmark-6 Snap-in模块(图2-22右)。
  ACO 通讯插座系统(图2-23)为AMP推出的一种通讯插座系统,它采用较独特的设计,它也以类似RJ45标准模块大小的空间进行端接,这种插座系统由不同的通讯接口和插痤组成,支持不仅语音、数据应用模块,还包括同轴接口、音频视频接口。模块与面板整合到一起,它们由表面安装接口、连接接头、安装底座、底盖组成(图2-24)。
  RJ45
  在一些新型的设计中,多媒体应用于的模块接口看起来甚至与标准的数据/语音模块接口没有太大的区别,这种趋于统一模块化的设计方向带来的好处是各模块使用同样大小的空间及安装配件(图2-25)。目前无论从国际还是国内一个应用发展的趋势是VDV(Voive-Data-Video 语音、数据、视频综合应用)的集成。而新型设计的模块已从用户使用方面性方面就已作出了很大努力。
  RJ45
  图2-27详细介绍了SYSTIMAX SCS 61系列电缆在MPS100E模块上的端接过程。
  RJ45
  RJ45
  RJ45
  综合布线中的模块用来端接线缆及与跳线有效连接。一些厂家的产品中,模块与配线架进行了更科学的配置,这些配线架实际上由一个可装配各类模块的空板和模块组成,用户可以根据实际应用的模块类型和数量来安装相应模块,在这种情况下,模块也成为配线架的一个组成部份(图2-27略)。从这里我们也可总结一下模块的应用场合:端接到不同的面板、安装到表面安装盒和其它组件、安装到模块化配线架中(图2-28略)。
  需要注意的是,由于六类线缆中央有十字架或隔离带,因此来进行端接时应先切去它们。
  模块也分为非屏蔽模块和屏蔽模块。图2-29为一典型的屏蔽模块实物图,图2-30为其结构图。
  RJ45
  图2-29 屏蔽模块结构图 图2-30屏蔽模块结构图
  不同厂家的RJ45模块均有其独到的设计,最具代表性的是DataGate内置防尘盖模块。内置防尘盖系列插座具有一个弹簧承载的内置防尘盖,在插入和拔出跳线插头时,防尘盖可以自动缩进和弹出。此外,其独有的弹簧支撑的“门”保证了跳线插头绝不会只插入一部分,影响稳定的数据传输。带防尘盖的传统插座通常都要求使用两只手才能打开防尘盖,插入跳线,而Molex企业布线网络部内置防尘盖插座则允许使用一只手插入跳线,使其使用起来更加简便。另外,在每次连接/断开时,“门”会擦净针脚,可以全面防止尘土和杂质进入连接器,使插座获得最大的保护和保证可靠的资信传输能力。Molex内置防尘盖的插座外观紧凑(高21mm×宽21mm×厚26mm),在每个工作站上实现了最大密度。在一个标准尺寸的长方形墙上面板中,可以容纳最多6个插座;在一个配有防尘盖的标准尺寸的正方形墙上面板中,可以容纳最多4个插座。其密度相当于传统插座的两倍。
  一种工业环境应用的屏蔽模块采用了不同的屏蔽方式,外圈用螺蚊结构来包围和进行紧固(图2-31 略)。
  在模块与模块化插头(RJ45头)连接时,串扰是设计时考虑的一个重要因素,为了使整个链路有更好的传输性能,在插座中常采用了串扰抵消技术,串扰抵消技术(图2-32 略)是这样工作的,它能够产生与从插头引入的干扰大小相同、极性相反的串音信号来抵消串扰。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RJ45
