ldc1314芯片工作原理、引脚参数及其应用例程详解
电感器
75人已加入
  电感-数字转换器LDC1314是电子工程人员经常会接触的芯片,LDC1314是4-通道12位的电感-数字转换器(LDC),用于解决电感检测问题。采用多个信道和遥感的支持,LDC1314以最低的成本与最小的功耗来获得电感感测的性能和可靠性。此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于 1kHz 至 10MHz 的范围内即可开始工作。 由于支持的传感器频率范围 1kHz 至 10MHz 较宽,因此还支持使用非常小的 PCB 线圈,从而进一步降低感测解决方案的成本和尺寸。
  ldc1314工作原理
  导体在与交变电磁(EM)场接触时将引起磁场变化,可以采用传感器中的电感传感器进行检测。一个电感器与一个电容器可以构造一个L-C振荡器,可以用来产生电磁场。在一个LC振荡器中,当电磁场收到干扰时,可以观察到电感发生微小的偏移,与共振频率存在一定关系。
  利用这个原理,在LDC1314是一个电感-数字转换器(LDC),通过测量LC谐振器的振荡频率。该器件输出数字值与振荡频率成比例关系。此频率测量值可以被转换为一个等效电感。
L
  LDC1314特征参数
  *合格的汽车应用
  *符合AEC-Q100的结果如下:
  -设备温度等级1:- 40°C至125°C环境工作温度范围
  -设备HBM的ESD等级分类2
  -装置CDM ESD分类等级C
  *易于使用的最低配置要求
  *测量多达4个传感器与一个集成电路
  *多渠道支持环境和老龄化补偿
  *多通道遥感提供最低系统成本
  *引脚兼容的介质和高分辨率选项
  -LDC1312-Q1/LDC1314-Q1: 2/4-ch 12-bit LDC
  -LDC1612-Q1/LDC1614-Q1: 2/4-ch 28-bit LDC
  *支持广泛的传感器频率范围10MHz 1KHz
  *35μ低功耗的睡眠模式 -200钠关断模式 *3.3V的操作
  *支持内部或外部参考时钟 *对直流磁场和磁铁的免疫
L
  ldc1314引脚图
  L
  ldc1314引脚定义
 L
L
  说明:DAP不能做地使用,可以悬空,为获得最佳性能对DAP应连接到相同的电位作为设备的GND管脚。
编辑推荐:LDC1314中文手册
  典型ldc1314应用电路一:
  L
  典型ldc1314应用电路二:
  系统以MSP430F169单片机为控制核心,采用可充电锂电池为电源,以L298N为驱动芯片,结合PWM技术实现对4个直流减速机速度控制,从而实现小车的前进、转向等功能。在本系统中,单片机通过LDC1314芯片实现对赛道表面金属丝和硬币的识别与小车位置的判定,利用电机尾部的霍尔传感器与编码器实现对小车行进路程的计算,并使用LCD12864液晶实时显示小车行进路程与所用时间。
  L
  电机驱动芯片L298N原理图如下
  L
  主程序
  void main( void )
  P2SEL &=~ BIT7; //蜂鸣器
  P2DIR |= BIT7;
  P2OUT &=~ BIT7;
  InitSys();
  InitLDC1314();
  Ini_Lcd();
  P6SEL=0;P6DIR|=BIT0+BIT1;P6OUT&=~(BIT0+BIT1); //电机旋转方向
  _EINT();
  int i;
  InitPWM(0x03E8); //PWM初始化,采用TB输出2路PWM波
  TBCCR1=TBCCR2=0;
  for(i=0;i《1500;i++) // 电感传感器自校准
  D1=LDC1314_Result(1);
  D2=LDC1314_Result(2);
  D3=LDC1314_Result(3);
  initTA(); // 定时器A初始化,用于计时
  go(); //直行
  Time=mc=sx=0; //开始执行 时间路程清零
  while(1)
  Component_Display(4,0,Time);//时间
  sl=(int)((float)sx*3.0);
  Component_Display(4,4,sl); //路程
  if(sl》800){while(1);_DINT();TBCCR1=TBCCR2=0;} //到达终点 结束
  value1 = LDC1314_Result(1); Component_Display(1,1,value1);//显示通道1
  value2 = LDC1314_Result(2); Component_Display(2,1,value2);
  value3 = LDC1314_Result(3); Component_Display(3,1,value3);//显示
  // 硬币的检测
  if ((value1》(2+D1))|| (value2》(2+D2))|| (value3》(2+D3)) || (abs(value2-D2)》20)|| (abs(value1-D1)》20)|| (abs(value3-D3)》20))
  P2OUT |=BIT7;
  else
  P2OUT &=~BIT7;
  //循迹
  if((abs(value3-D3)《20)&&(D3》value3)) { turn_r(); }
  else if((abs(value1-D1)《20)&&(D1》value1)) { turn_l(); }
  else go();
  ldc1314例程
  ldc1314例程一:
  MSP430F149/169驱动LDC1314程序,可用于金属的检测,已给出各个文件名称,自建工程添加文件即可使用。显示程序较为普遍,未给出。
  MAIN.C文件
  #include 《msp430f169.h》
  #include “config.h”
  #include “12864.h”
  extern uint LDC1314_Result(uchar Channal);
  extern void InitLDC1314(void);
  系统初始化,MCLK=8MHz,SMCLK=1MHz
  void InitSys()
  unsigned int iq0;
  _DINT(); // 关中断,本可以不必这样小心
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  BCSCTL1 &=~XT2OFF;
  do
  IFG1 &= ~OFIFG; // 清除振荡器失效标志
  for (iq0 = 0xFF; iq0 》 0; iq0--); // 延时,等待XT2起振
  while ((IFG1 & OFIFG) != 0); // 判断XT2是否起振
  BCSCTL2 =SELM_2+SELS+DIVS_3; //MCLK,SMCLK时钟为XT2,SMCLK8分频1MHz
  void main( void )
  uint value = 0;
  InitSys();
  InitLDC1314();
  Ini_Lcd();
  Component_Display(4,0,134);//显示
  while(1)
  value = LDC1314_Result(0);//通道0
  Component_Display(1,0,value);//显示
  delay_ms(200);
  _NOP();
  LDC1314.C文件
  #include “LDC1314.h”
  /*I2C总线初始化*/
  void I2C_Init()
  LDC_SCL_L(); //拉低时钟线
  delay_us(5); //延时
  I2C_Stop();
  //I2C起始信号
  void I2C_Start()
  LDC_SCL_OUT(); // SCL设置为输出
  LDC_SDA_OUT(); // SDA设置为输出
  LDC_SDA_H(); //拉高数据线
  LDC_SCL_H(); //拉高时钟线
  delay_us(5); //延时
  LDC_SDA_L(); //产生下降沿
  delay_us(5); //延时
  //I2C停止信号
  void I2C_Stop()
  LDC_SDA_L(); //拉低数据线
  LDC_SDA_H(); //产生上升沿
  delay_us(5); //延时
  //I2C发送应答信号
  //入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
  void I2C_SendACK(uchar ack)
  if(ack)
  LDC_SDA_H();
  else
  LDC_SDA_L();
  // SDA = ack; //写应答信号
  delay_us(5); //延时
  delay_us(5); //延时
  //I2C接收应答信号,0有效,1无效
  uchar I2C_RecvACK()
  uchar cy;
  delay_us(5); //延时
  if(LDC_SDA_DAT())
  cy=1;
  else
  cy=0;
  // cy = SDA; //读应答信号
  delay_us(5); //延时
  return cy;
  /*向I2C总线发送一个字节数据*/
  uchar I2C_SendByte(uchar dat)
  uchar i,temp;
  for (i=0; i《8; i++) //8位计数器
  if((dat《《i))
  LDC_SDA_H();
  else
  LDC_SDA_L();
  delay_us(5); //延时
  delay_us(5); //延时
  temp=I2C_RecvACK();
  return temp;
  /*从I2C总线接收一个字节数据*/
  uchar I2C_RecvByte()
  uchar i;
  uchar dat = 0,cy;
  LDC_SDA_H(); //使能内部上拉,准备读取数据,
  LDC_SDA_IN(); // SDA设置为输入,准备向主机输入数据
  dat 《《= 1;
  delay_us(5); //延时
  if(LDC_SDA_DAT())
  cy=1;
  else
  cy=0;
  dat |= cy; //读数据
  delay_us(5); //延时
  LDC_SDA_OUT();
  return dat;
  /*向I2C设备写入一个字节数据*/
  void ByteWrite1314(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  I2C_Start(); //起始信号
  I2C_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
  I2C_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,
  I2C_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,
  I2C_Stop(); //发送停止信号
  //从I2C设备读取一个字节数据
  uchar ByteRead1314(uchar REG_Address)
  uchar REG_data;
  I2C_Start(); //起始信号
  I2C_SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始
  I2C_Start(); //起始信号
  I2C_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号
  REG_data=I2C_RecvByte(); //读出寄存器数据
  I2C_SendACK(1); //接收应答信号
  I2C_Stop(); //停止信号
  return REG_data;
  //向I2C设备写入一个字数据
  void WordWrite1314(uchar REG_Address,uint REG_data)
  uchar REG_data_H,REG_data_L;
  REG_data_L=(uchar)(REG_data&0xFF);
  REG_data_H=(uchar)((REG_data&0xFF00)》》8);
  I2C_Start(); //起始信号
  I2C_SendByte(REG_data_H); //发送内部寄存器数据,高8位
  I2C_SendByte(REG_data_L); //发送内部寄存器数据,低8位
  /*从I2C设备读取一个字数据*/
  uint WordRead1314(uchar REG_Address)
  uint REG_data;
  I2C_Start(); //起始信号
  I2C_Start(); //起始信号,??原因不明
  REG_data_H=I2C_RecvByte(); //读出寄存器数据
  I2C_SendACK(0); //接收应答信号
  REG_data_L=I2C_RecvByte(); //读出寄存器数据
  I2C_SendACK(1); //接收应答非信号
  REG_data=REG_data_H;
  REG_data《《=8;
  REG_data|=REG_data_L;
  return REG_data;
  /*初始化LDC1314*/
  I2C_Init();
  while(WordRead1314(DEVICE_ID)!=0x3025);//等待,I2C正常
  //WordWrite1314(RESET_DEV,0x8800);
  /*重启LDC1314*/
  WordWrite1314(CONFIG,0x2451);
  /*默认值,睡眠模式开,方便配置*/
  WordWrite1314(CLOCK_DIVIDERS_CH0,0X500a);//fSENSOR不分频,fCLK 2分频
  /* 时钟源分频选择,分频系数1,1
  Using L and C, 得fSENSOR = 1/2π×sqrt(L ×C)
  注意fSENSOR须小于8.75 MHz,fSENSOR分频系数才能置1
  注意fREF0须至少大于 4 × fSENSOR,以决定fREF0分频系数
  fin0 = fSENSOR0/CH0_FIN_DIVIDER
  fREF0 = fCLK / CH0_FREF_DIVIDER
  WordWrite1314(SETTLECOUNT_CH0,0x0A60);
  /* 建立(Settling)时间设置
  计算得Q=Rp*sqrt(C/L)
  寄存器值小于10取10,大于10取其值,且应满足以下条件:
  CHx_SETTLECOUNT ≥ QSENSORx × fREFx / (16 × fSENSORx) (10进制)
  (1)fSENSORx:x通道传感器频率
  (2)fREFx:x通道参考频率
  (3)QSENSORx:品质因数,Q=Rp ×sqrt(C/L)
  注意,不等式右边算出有小数则向上取整
  建立时间tSx = (CH0_SETTLECOUNT*16) / fREF0
  通道切换时间tCsd = Channel Switch Delay = 692 ns + 5 / fref (us)
  WordWrite1314(RCOUNT_CH0,0xFFFF);
  /*转换时间设置
  得转换时间tCx = TSAMPLE(采样时间) – tSx – tCsd (us)
  由下式算出寄存器的值(有小数则向下取整(舍去)):
  转换时间tCx = (CHx_RCOUNT × 16) / fREFx (10进制)
  注意寄存器的值化为16进制
  /*使用ERROR_CONFIG默认值,错误中断关闭*/
  WordWrite1314(DRIVE_CURRENT_CH0,0x9800);
  /*传感器驱动电流设置,使用请同时注意CONFIG寄存器相关配置
  查数据手册的Figure 15,得IDRIVE值(10进制),INIT_DRIVE值不使用,保持默认
  使用CH0_IDRIVE[15:11]时,Rp Override须打开
  使用CH0_INIT_IDRIVE[10:6]时,保证AUTO_AMP_DIS位不置位
  //WordWrite1314(MUX_CONFIG,0x801);
  /* 多通道转换选择,输入尖峰脉冲滤波器带宽选择,使用请同时注意CONFIG寄存器相关配置!
  (a)置AUTOSCAN_EN位为b1使能连续模式(sequential mode)
  (b)置RR_SEQUENCE位为b00使能两个通道的数据转换(channel 0,channel 1)
  (c)置DEGLITCH位为b100设定输入尖峰脉冲滤波器带宽,此值必须高于谐振频率fTank!
  //WordWrite1314(OFFSET_CH0,0x00);
  /*频率偏移(补偿)设置
  可以设置从每个数据值中减去偏移值,以补偿频率偏移或最大化动态范围的样本数据
  fOFFSET0 = CH0_OFFSET * (fREF0/2^16)
  且偏移值应小于 fSENSORx_MIN / fREFx
  //WordWrite1314(RESET_DEV,0x00);
  /*输出增益设置,[10:9],对所有通道有效
  对于传感器信号变化量小于满量程25%的系统,设置输出增益可以提供更高的分辨率(精度)
  状态寄存器:STATUS,ERROR_CONFIG
  WordWrite1314(CONFIG,0x1501);
  /*默认连续转换(单)通道0,睡眠模式关,Rp Override开
  低功耗模式关,传感器自动幅度校正(AUTO_AMP)关,Ref时钟源选外部时钟源
  INTB中断开,高电流驱动关*/
  /*读取LDC1314转换结果,输入参数为选择通道数*/
  uint temp=0;
  switch(Channal)
  case 0x00:
  temp=WordRead1314(DATA_CH0); //通道0
  break;
  case 0x01:
  temp=WordRead1314(DATA_CH1); //通道1
  break;
  case 0x02:
  temp=WordRead1314(DATA_CH2); //通道2
  break;
  case 0x03:
  temp=WordRead1314(DATA_CH3); //通道3
  break;
  default :
  break;
  while((temp&0xF000)!=0);
  /*有错误Flag!,有输出增益时注意此句,可能出错!
  0x000 = under range,0xfff = over range
  return temp;
  LDC1314.H文件
  #ifndef __LDC1314_H
  #define __LDC1314_H
  #include “config.h”
  static void I2C_Init();
  static void I2C_Start();
  static void I2C_Stop();
  static void I2C_SendACK(uchar ack);
  static uchar I2C_RecvACK();
  static uchar I2C_SendByte(uchar dat);
  static void WordWrite1314(uchar REG_Address,uint REG_data);
  static uint WordRead1314(uchar REG_Address);
  //****定义LDC1314硬件接口(不同硬件修改此处即可)***********
  #define LDC1314DIR P1DIR
  #define LDC1314OUT P1OUT
  #define LDC1314IN P1IN
  #define LDC_SCL BIT2
  #define LDC_SDA BIT3
  #define LDC_INTB BIT4//中断
  #define LDC_SD BIT5//置高,则进入掉电模式
  //*********I2C硬件相关接口函数**************
  #define LDC_SCL_OUT() LDC1314DIR |= LDC_SCL // SCL脚输出
  #define LDC_SCL_H() LDC1314OUT |= LDC_SCL // SCL拉高
  #define LDC_SCL_L() LDC1314OUT &= ~LDC_SCL // SCL拉低
  #define LDC_SDA_OUT() LDC1314DIR |= LDC_SDA // SDA脚输出
  #define LDC_SDA_H() LDC1314OUT |= LDC_SDA // SDA拉高
  #define LDC_SDA_L() LDC1314OUT &= ~LDC_SDA // SDA拉低
  #define LDC_SDA_IN() LDC1314DIR &= ~LDC_SDA // SDA脚输入
  #define LDC_SDA_DAT() (LDC1314IN&LDC_SDA) // SDA输入数据
  #define SlaveAddress 0x2A //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取,ADDR接高电平,地址则为0x2B
  #define DATA_CH0 0x00 //Channel 0 Conversion Result and Error Status
  #define DATA_CH1 0x02
  #define DATA_CH2 0x04
  #define DATA_CH3 0x06
  #define RCOUNT_CH0 0x08 //Reference Count setting for Channel 0
  #define RCOUNT_CH1 0x09
  #define RCOUNT_CH2 0x0A
  #define RCOUNT_CH3 0x0B
  #define OFFSET_CH0 0x0C //Offset value for Channel 0
  #define OFFSET_CH1 0x0D
  #define OFFSET_CH2 0x0E
  #define OFFSET_CH3 0x0F
  #define SETTLECOUNT_CH0 0x10 //Channel 0 Settling Reference Count
  #define SETTLECOUNT_CH1 0x11
  #define SETTLECOUNT_CH2 0x12
  #define SETTLECOUNT_CH3 0x13
  #define CLOCK_DIVIDERS_CH0 0x14
  #define CLOCK_DIVIDERS_CH1 0x15
  #define CLOCK_DIVIDERS_CH2 0x16
  #define CLOCK_DIVIDERS_CH3 0x17
  #define STATUS 0x18 //Device Status Report
  #define ERROR_CONFIG 0x19 //Error Reporting Configuration
  #define MUX_CONFIG 0x1A //Channel Multiplexing Configuration
  #define CONFIG 0x1B //Conversion Configuration
  #define RESET_DEV 0x1C //Reset Device
  #define DRIVE_CURRENT_CH0 0x1E //Channel 0 sensor current drive configuration
  #define DRIVE_CURRENT_CH1 0x1F
  #define DRIVE_CURRENT_CH2 0x20
  #define DRIVE_CURRENT_CH3 0x21
  #define MANUFACTURER_ID 0x7E //厂商ID,默认值0x5449
  #define DEVICE_ID 0x7F //设备ID,默认值0x3054
  #endif
  ldc1314例程二:
  #include 《intrinsics.h》
  #include 《string.h》
  #include 《stdint.h》
  #include 《cstring》
  #include 《stdio.h》
  #include “LDC13xx16xx_evm.h”
  #include “scheduler.h”
  #include “host_interface.h”
  #include “host_packet.h”
  #include “USB_API/USB_Common/device.h”
  #include “USB_API/USB_Common/types.h” //Basic Type declarations
  #include “USB_API/USB_Common/usb.h” //USB-specific functions
  #include “F5xx_F6xx_Core_Lib/HAL_UCS.h”
  #include “F5xx_F6xx_Core_Lib/HAL_PMM.h”
  #include “USB_API/USB_CDC_API/UsbCdc.h”
  #include “usbConstructs.h”
  #include “USB_config/descriptors.h”
  // prototypes
  void InitMCU(void);
  void Init_Clock(void);
  void USBCommunicationTask(void);
  void LDC16_13_Evm_Test_Routine();
  uint16_t L_Noise(uint16_t * t_buf, uint8_t ch_num);
  uint8_t L_Sample(uint16_t * t_buf, uint8_t ch_num);
  volatile uint8_t bCDCDataReceived_event = FALSE; //Indicates data has been received without an open rcv operation
  volatile uint16_t usbEvents = (kUSB_VbusOnEvent + kUSB_VbusOffEvent + kUSB_receiveCompletedEvent
  + kUSB_dataReceivedEvent + kUSB_UsbSuspendEvent + kUSB_UsbResumeEvent +
  kUSB_UsbResetEvent);
  // used as an edge-trigger for USB connect/disconnect
  uint8_t usb_led_flag;
  void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //Stop watchdog timer
  // hardware bootloader entry
  EVM_SHUTDOWN_SEL &= ~EVM_SHUTDOWN_BIT; // gpio
  EVM_SHUTDOWN_DIR &= ~EVM_SHUTDOWN_BIT; // input
  EVM_SHUTDOWN_REN |= EVM_SHUTDOWN_BIT; // enable pull-down
  EVM_SHUTDOWN_OUT &= ~EVM_SHUTDOWN_BIT; // pull low
  __delay_cycles(36000);
  if (EVM_SHUTDOWN_IN & EVM_SHUTDOWN_BIT) {
  _disable_interrupts();
  ((void (*)())0x1000)();
  EVM_SHUTDOWN_REN &= ~EVM_SHUTDOWN_BIT; // disable pull-down
  // InitMCU(); //included in evm init
  evm_init();
  _enable_interrupts();
  // evm_LED_Set(ALLON);
  initHostInterface();
  // evm_LED_Set(RED); // red on only
  usb_led_flag = 0;
  while (1)
  // USB Comms
  USBCommunicationTask();
  /** Initialze MCU
  Initializes the MSP430 peripherals and modules.
  void InitMCU(void)
  __disable_interrupt(); // Disable global interrupts
  SetVCore(3);
  Init_Clock(); //Init clocks
  USB_init(); //Init USB
  USB_setEnabledEvents((WORD)usbEvents);
  //Check if we‘re already physically attached to USB, and if so, connect to it
  //This is the same function that gets called automatically when VBUS gets attached.
  if (USB_connectionInfo() & kUSB_vbusPresent){
  USB_handleVbusOnEvent();
  __enable_interrupt(); // enable global interrupts
  /** USB Communication
  Handles USB Comms
  uint16_t bytesSent, bytesReceived;
  uint8_t error=0, status;
  switch (USB_connectionState())
  case ST_ENUM_ACTIVE:
  if (!usb_led_flag) {
  // evm_LED_Set(GREEN); // green on only
  usb_led_flag = 1;
  status = USBCDC_intfStatus(CDC0_INTFNUM,&bytesSent, &bytesReceived);
  if (status & kUSBCDC_waitingForSend) {
  error = 1;
  if(bCDCDataReceived_event || (status & kUSBCDC_dataWaiting))
  processCmdPacket ();
  else {
  evm_processDRDY(); // process DRDY added here for speed (not scheduler-assigned)
  executeTasks();
  break;
  case ST_USB_DISCONNECTED: case ST_USB_CONNECTED_NO_ENUM:
  case ST_ENUM_IN_PROGRESS: case ST_NOENUM_SUSPENDED: case ST_ERROR:
  if (usb_led_flag) {
  usb_led_flag = 0;
  removeAllTasks();
  break;
  default:;
  } //end of switch-case sentence
  if(error)
  error = 0;
  _nop();
  //TO DO: User can place code here to handle error
  /** Initialize Clock
  Initializes all clocks: ACLK, MCLK, SMCLK.
  //Initialization of clock module
  if (USB_PLL_XT == 2){
  #if defined (__MSP430F552x) || defined (__MSP430F550x)
  P5SEL |= 0x0C; //enable XT2 pins for F5529
  #elif defined (__MSP430F563x_F663x)
  P7SEL |= 0x0C;
  #endif
  #if 0
  //use REFO for FLL and ACLK
  UCSCTL3 = (UCSCTL3 & ~(SELREF_7)) | (SELREF__REFOCLK);
  UCSCTL4 = (UCSCTL4 & ~(SELA_7)) | (SELA__REFOCLK);
  //MCLK will be driven by the FLL (not by XT2), referenced to the REFO
  Init_FLL_Settle(USB_MCLK_FREQ / 1000, USB_MCLK_FREQ / 32768); //Start the FLL, at the freq indicated by the config
  //constant USB_MCLK_FREQ
  XT2_Start(XT2DRIVE_0); //Start the “USB crystal”
  #endif
  // for USB2ANY which has XT2 crytstal = 24MHz
  UCSCTL4 = SELA_5 + SELS_5 + SELM_5; // ACLK=XT2 SMCLK=XT2 MCLK=XT2
  XT2_Start(XT2DRIVE_3);
  else {
  P5SEL |= 0x10; //enable XT1 pins
  #endif
  //Use the REFO oscillator to source the FLL and ACLK
  UCSCTL3 = SELREF__REFOCLK;
  Init_FLL_Settle(USB_MCLK_FREQ / 1000, USB_MCLK_FREQ / 32768); //set FLL (DCOCLK)
  XT1_Start(XT1DRIVE_0); //Start the “USB crystal”
  // L noise measurement
  // take 16 sampling averages of size 1024
  // returns noise measurement
  uint16_t L_Noise(uint16_t * t_buf, uint8_t ch_num) {
  uint8_t i;
  uint32_t j,sample,min,max;
  uint16_t avg = 0;
  // if L noise is out of range after tuning return FALSE
  for (i = 0; i 《 4; i++) {
  // evm_LED_Set(ALLTOGGLE);
  min = 0xFFFFFFFF; //min
  max = 0; //max
  // measure L noise
  for (j = 0; j 《 1024; j++) {
  #ifdef SERIES_16
  smbus_readWord(0x2A, ch_num, &t_buf[0]);
  smbus_readWord(0x2A, ch_num+1, &t_buf[1]);
  sample = ((uint32_t) t_buf[1]) | (((uint32_t) t_buf[0]) 《《 16);
  #endif
  #ifdef SERIES_13
  sample = ((uint32_t) t_buf[0]);
  #endif
  if (sample 《 min)
  min = sample;
  if (sample 》 max)
  max = sample;
  if (max 》 min) {
  avg += (max - min);
  else if (min 》 max) {
  return 0xFFFF;
  avg /= 4; // should compile to right shift by 4
  return avg;
  // L sample range measurement
  // take 64 sampling windows of size 16
  // FALSE if no errors, TRUE otherwise
  uint8_t L_Sample(uint16_t * t_buf, uint8_t ch_num) {
  uint8_t i,j;
  uint32_t avg;
  for (i = 0; i 《 16; i++) {
  avg = 0;
  for (j = 0; j 《 16; j++) {
  smbus_readWord(0x2A,ch_num, &t_buf[0]);
  avg += t_buf[0];
  avg = avg / 16;
  #ifdef SERIES_16
  if(avg 《0xC0 || avg 》0xD4 ) { //if(avg 《0x147 || avg 》0x1BA ) {
  return TRUE;
  #endif
  #ifdef SERIES_13
  return TRUE;
  #endif
  return FALSE;
  //LDC1000 Test Routine
  void LDC16_13_Evm_Test_Routine() {
  uint16_t t_buf[2] = {0x00, 0x00}, test_0=0, test_1=0, test_2=0, test_3=0;
  //uint8_t rpmin,rpmax;
  uint16_t i,j,thld;//,noise,min
  for(i=0;i《10;i++){
  __delay_cycles(65000);
  #ifdef SERIES_16
  thld=5000;
  #endif
  #ifdef SERIES_13
  thld=32;
  #endif
  // test_0=L_Noise(&t_buf[0],0);
  // test_1=L_Noise(&t_buf[0],2);
  #ifdef CH_4
  // test_2=L_Noise(&t_buf[0],4);
  // test_3=L_Noise(&t_buf[0],6);
  #endif
  if(L_Sample(&t_buf[0],0)){
  evm_LED_Set(RED);
  // else if(test_0》thld){
  else if(L_Sample(&t_buf[0],2)){
  evm_LED_Set(RED);
  // else if(test_1》thld){
  #ifdef CH_4
  else if(L_Sample(&t_buf[0],4)){
  evm_LED_Set(RED);
  // else if(test_2》thld){
  else if(L_Sample(&t_buf[0],6)){
  evm_LED_Set(RED);
  // else if(test_3》thld){
  #endif
  else{
  evm_LED_Set(GREEN);
  /** Oscillator
  Disables USB if there is a problem with the oscillator
  #pragma vector = UNMI_VECTOR
  __interrupt VOID UNMI_ISR (VOID)
  switch (__even_in_range(SYSUNIV, SYSUNIV_BUSIFG ))
  case SYSUNIV_NONE:
  __no_operation();
  break;
  case SYSUNIV_NMIIFG:
  __no_operation();
  break;
  case SYSUNIV_OFIFG:
  UCSCTL7 &= ~(DCOFFG + XT1LFOFFG + XT2OFFG); //Clear OSC flaut Flags fault flags
  SFRIFG1 &= ~OFIFG; //Clear OFIFG fault flag
  break;
  case SYSUNIV_ACCVIFG:
  __no_operation();
  break;
  case SYSUNIV_BUSIFG:
  SYSBERRIV = 0; //clear bus error flag
  USB_disable(); //Disable
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
