串口(DB9)转RJ45的转接头的接线
接口/总线/驱动
1164人已加入
  RS232接口是1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。
  它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。
  DB25的串口一般只用到的管脚只有2(RXD)、3(TXD)、7(GND)这三个,随着设备的不断改进,现在DB25针很少看到了,代替他的是DB9的接口,DB9所用到的管脚比DB25有所变化,是2(TXD)、3(RXD)、5(GND)这三个。因此现在都把RS232接口叫做DB9。
  RS-232C接口定义(9芯)
  RJ45
  含义:
  1、DCD 载波检测
  数据载波检测时Modem发向DTE,表示已检测出对方载波信号。
  2、RXD 接收数据
  3、TXD 发送数据
  4、DTR 数据终端准备好
  DTE设备加电以后,并能正确实现通信的功能,向DCE发出DTR信号,表示数据终端已做好准备工作,可以进行通信。
  5、SG 信号地
  6、DSR 数据准备好
  数据设备是DCE通信的设备,例如Modem加电以后,并能正常执行通信功能时,向DTE发出DSR信号,表示Modem已准备好。这两个准备好信号,在通信的过程中首先要对它们进行测试,以了解通行对方的状态,以可靠地建立通信。但是如果通信的对方并不要求测试,就可以不发出此信号。
  7、RTS 请求发送
  当DTE有数据需要向远程DTE传输通信时,DTE在测得DSR有效,即Modem接收到信号时,根据提供的目的电话编码,向远程Modem发出呼叫。远程RST收到此呼叫,首先发出2000Hz冲击声,以关闭电话线路回声消除器,然后发出回答载波信号。本地Modem接收此载波信号,确认已获得两对方的同意,它向远程Modem发出原载波信号,向对方表示是一个可用的Modem,同时用 RS232C的第8引线发出数据载波信号DCD,向DTE表示已检测出有效的回答载波信号。
  8、CTS 清除发送
  每当一个Modem辨认出对方Modem已准备好运行接收时,它们便用CTS信号通知自己的DTE,表示这个通信通路已为传输数据作好准各,允许DTE进行数据的发送。至此通信链路才建立,开始通信。
  在半双工的通信中,CTS是对DTE的RTS信号的答应,使DTE开始传输数据。在全双工的通信中,CTS一般保持很长时间,而对RTS并不要求保持很长时间,通信链路建立后,即可降下。
  9、RI 振铃提示
  如果Modem具有自动应答能力,当对方通信传叫来时,Modem用引线向DTE发出信号,指示此呼叫。在电话呼叫振铃结束后,Modem在DTE已准备好通信的条件(即DTE有效),立即向对方自动应答。
  串口(DB9)转RJ45的转接头的接线
  串口(DB9)到RJ45的转接头是目前常用的转接头,广泛用于路由器,交换机网络设备的串口管理。高端服务器串口到Console服务器的连接。需要的备件:DB9转RJ45转换器2个,标准100M以太网线一根
  RJ45
  DB9转RJ45头制作步骤:
  1. 检查自己购买的DB9-RJ45转换器,应该还没有接线如图一
RJ45
  2. 按照图二接线:DB9转RJ45连线连接图
  RJ45
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RJ45
