电力线通信设备
全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在移动通信系统中一般应用于郊县大区制的站型,覆盖范围大。
全向天线适合于无线路由、AP这样的需要广泛覆盖信号的设备上,适用于链接点距离较近,分布角度范围大,且数量较多的情况。
定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向接收天线的主要目的是增强信号强度增加抗干扰能力。
定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性。同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。定向天线在通信系统中一般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高的环境。
定向天线定义为在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性。和全向天线一样,发射无线网络信号的波瓣宽度越小,增益越大。定向天线的优势在通信系统中一般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高的环境。
全向天线定义为即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性。一般情况下信号的波瓣宽度越小,增益越大。全向天线的优势在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格相对便宜。
由于定向天线在使用时是面向一个角度,所以它可以如同卫星一样,直指其方向就可以,这样防止信号扩散,有力面对指定信号源,这样应用距离就比较远;而全向天线信号容易扩散,不容易集中,导致应用距离近。
全向天线会向四面八方发射信号,前后左右都可以接受到信号,定向天线就好像在天线后面罩一个碗状的反射面,信号只能向前面传递,射向后面的信号被反射面挡住并反射到前方,加强了前面的信号强度。下图为定向天线的信号辐射图。定向天线的主要辐射范围象个倒立的不太完整的圆锥。
定向天线信号辐射图
全向信号辐射图
天线的选购:如果需要满足多个站点,并且这些站点是分布在AP的不同方向时,需要采用全向天线;如果集中在一个方向,建议采用定向天线;另外还要考虑天线的接头形式是否和AP匹配、天线的增益大小等是否符合您的需求。
天线的安装:对于室外天线,天线与无线AP之间需要增加防雷设备;定向天线要注意天线的正面朝向远端站点的方向;天线应该安装在尽可能高的位置,天线和站点之间尽可能满足视距(肉眼可见,中间避开障碍)。
