电子镇流器维修经验
电子镇流器
32人已加入
  常见电子镇流器电路如附图,图中所标参数范围是不同功率镇流器的数据,可在此范围内适当配置。
  常见故障维修经验: 一、灯管不亮,屡烧保险。
  原因:1、D1-D4整流管中有击穿短路的;2、两只三极管V1、V2有击穿短路的;3、电源滤波电容C1漏电、容量减小或失效。正常C1在线测量正向绝缘电阻由很小到大于1MΩ逐渐增大,C1两端电压直流300V左右。 二、灯管不亮,保险完好。
  原因;1、电阻R1~R8中有被烧坏开路的:
  2、电感L阻值过大(如不接灯管时测量A、B间电压为270V左右,而接灯管后不亮大多是电感阻值过大)。正常16W灯电感L线圈阻值在10Ω左右。 3、两只三极管V1、V2其中之一性能变差,致使参数不配对。
  三、灯管两端发红,不能正常点亮。原因:启动电容C6击穿短路。此电容应选用耐压为630V以上的,而常见采用400V,故极易击穿。
  四、灯管闪烁,无法正常启动。原因:1、隔直耦台电容C5击穿;2、相位校正电容C2容量偏大:3、启动电容C6容量过小,如小于1000pF时极易出现本故障。
  五、灯管亮度低。原因:1、电源滤波电容C1容量减小;2、灯管老化,从外观能看到灯管壁发黑发黄.C1虽从1μF以上可点亮灯管,但容量过小将导致波峰系数过大,导致灯管过早发黑。如小于1μF会出现滚转光圈现象即螺旋光,并伴有闪烁,将会缩短灯管使用寿命。
  六、灯管点亮后呈网纹移动,且亮度较瞎。原因:两只三极管V1、V2特性变差,参数不配对。 七、灯管点亮后有网纹移动且有“吱吱”声。原因:C1虚焊。
  八、灯管亮片刻便不再亮,且其中一只三极管严重发烫。原因:电容C4失效导致停振。
  电子镇流器
  现阶段无论工程还是家居,多采用电子节能灯照明。电子节能灯内的电子镇流器是将50HZ的交流电转换为22KHZ的高频电压,以便点亮荧光灯管。与传统采用电磁电感镇流器相比,电子镇流器具有工作电压范围宽,发光效率高,无电磁噪音干扰,无频闪现象,体积小重量轻等诸多优点。
  电子镇流器在市电电压为150-260v时,只需经过约0.5秒钟的预热,均能正常点亮荧光灯管。目前,电子镇流器除少部分采用镇流器专用集成电路的高级品外,绝大部分是使用三极管串联谐振式线路的,这种线路虽然有多种形式,工作原理和主电路结构大同小异。有的只是在局部线路上面略有些许改动而已,但万变不离其宗。
  电子镇流器价格虽日渐便宜,但学习维修一下也是让自己逐步走进电子知识领域的不错选择,有些电子镇流器其实损坏并不是十分严重,只需花费一两元钱便可修好,自己尝试维修一下既节省金钱,又锻炼自己的技术,尤其是在单位还能在领导面前小秀一把,何乐而不为!省的领导老是说咱们电工只会换新的而不会修。
  电子镇流器
  本人结合多年来维修电子镇流器的经验积累,今天分享一下电子镇流器的常见故障和维修方法,所示图为现阶段电子镇流器典型线路。根据荧光灯灯管的功率大小,T1、T2三极管可选择的型号由小到大为13001---13007不等。具体故障现象和检修方法如下:
  1、在电子节能灯能正常工作时,若在关闭灯开关后,荧光灯灯管内不定时出现闪烁或灯管内有波浪式暗光闪动时,这个故障不是由于镇流器本身损坏造成的。这是由于灯开关所控制的为零线而非火线造成的现象,解决方法我们电工都会的;
  2、通电后灯管不亮
  首先检查线路板上的电源引线是否脱落开焊,检查线路板上的印刷线是否断裂,检查保险管(或者是0.2--2欧保险电阻)是否熔断,如有应予以更换。如果没有,这时可用万用表测C1两端电压是否在DC260--350V之间。若C1两端电压低于260v,则应分别检查D1-D4,若C1两端电压正常,则分别检查T1,T2,C3,C4,C5;还有灯管灯丝是否烧断。
