IC-R71 是一部在 100KHz 到 30MHz 之间有 30 个 1MHz 频段的通用频率覆盖范围接收机![]()
除此之外
通过从 BAND UP/DOWN 键给出的一个电信号指令可选的低通和带通滤波器
造就了一个不需调整的系统![]()
双重 10Hz 步进数字可变频震荡器
双重数字可变频震荡器具有微机控制调节系统
它们拥有两个环路的频率锁相环
并且用逻辑单元来控制调节频率锁相环![]()
正常的调谐比率为 10Hz 增量步进
增加旋转主调谐轮的速度时自动转换调谐增量步进到 50Hz
按 下调谐速度按钮提供 1KHz 调谐步进
可获得数字输出
为可选
来用计算机控制接收机频率和功能
并且可用于合成音频输出![]()
10 键键盘
10 键键盘用于简捷地设置期望的频率
通过按下所期望的频率数字的数字键
操作频率将无需改变波段和旋转调谐轮而被改变![]()
32 个存储信道
32 个可调的存储信道提供模式和频率存储
内置随机存储器由一个内置锂电池后备供电
可维持存储长达 7 年之久
通过此单元可实现频率
存储信道和波段的扫描
在 Mode-S 模式
只有那些具有特定接收模式的存储信道被扫描
其它的被略过
数据可以在可变频震荡器
VFO
之间
可变频震荡器
VFO
至记忆信道或记忆信道至可变频震荡器
VFO
之间被传递![]()
优异的接收性能
应用 ICOM 开发的毫瓦分贝 J-FET IC-R71 具有 105dB 的动态范围 70.4515MHz 的第一中频实际上消除了寄生噪声影响 加上使用了 ICOM 通带调谐技术 PBT 的高增益 9.0115MHz 第二中频 一个深度的中频陷波器 可调的自动增益和噪音消隐 可用于调节消除脉冲噪音 音频音调调节控制 即使在存在强干扰或高噪声水平情况下都可清晰接收
通带调
IC-R71 具有一个内置的由 ICOM 公司开发的通带调谐系统
它允许用户连续地调节中频带通
通过旋转控制钮
您可以消除邻近信号的干扰
从而提供清晰的接收![]()
