实时应用开发
Java是一门面向对象编程语言,不仅吸收了C++语言的各种优点,还摒弃了C++里难以理解的多继承、指针等概念,因此Java语言具有功能强大和简单易用两个特征。Java语言作为静态面向对象编程语言的代表,极好地实现了面向对象理论,允许程序员以优雅的思维方式进行复杂的编程 。
Java具有简单性、面向对象、分布式、健壮性、安全性、平***立与可移植性、多线程、动态性等特点 。Java可以编写桌面应用程序、Web应用程序、分布式系统和嵌入式系统应用程序等。
C语言是一门通用计算机编程语言,应用广泛。C语言的设计目标是提供一种能以简易的方式编译、处理低级存储器、产生少量的机器码以及不需要任何运行环境支持便能运行的编程语言。
尽管C语言提供了许多低级处理的功能,但仍然保持着良好跨平台的特性,以一个标准规格写出的C语言程序可在许多电脑平台上进行编译,甚至包含一些嵌入式处理器(单片机或称MCU)以及超级电脑等作业平台。
二十世纪八十年代,为了避免各开发厂商用的C语言语法产生差异,由美国国家标准局为C语言订定了一套完整的国际标准语法,称为ANSI C,作为C语言最初的标准。
相同的地方:
1、语法类似:
由于Java可以算是从C++发展而来的,因此Java与C语言的语法比较类似
2、编程的熟练程度就是对语言程序库的掌握程度:
从某种程度上来说,编程语言都是由语法和相应的程序库所构成,Java有自身的类库,C语言则有标准库。所谓的编程,就是使用与语法来调用和组合程序库中的函数。
不同的地方:
1、内存管理
在Java中,基本不用考虑内存的问题,如果想用一个对象,new一个就可以,这个过程的背后则是JRE为对象分类的一定内存,当JRE发现你不再使用这个对象的时候,他就会自动回收内存,也就是说你只管借东西,不用管归还,因为与有人当你的跟班,在你不使用的时候就把东西归还了,不过这个过程还是有的,只不过是JRE作的而已。
但是C则不同,如果你想用,你可以用malloc之类的方法申请内存,当你使用完了,因为没有跟班的,你需要自己把这块内存归还回去,也就是调用free方法来完成这个任务。由于需要显式的归还内存,因此当一个函数需要将一块内存返回给调用者的时候,问题就比较复杂了,不如面向对象和具有内存回收功能的Java那么直观了。对于这个问题,在C语言中,有几种解决方案:
(1) 在调用者中先分配好内存,作为参数传入到被调用的函数中
(2) 在被调用的函数中分配,使用完后在调用者中释放
(3) 在被调用函数中使用static变量,可以将该变量返回
2、面向对象
Java的面向对象的特点很明显,而C则是一个地道的结构化语言。 Java中有一个字符串类String, 通过调用 String.length()就可以知道字符串的长度,但是在C语言中,则需要调用函数strlen(str)来得到字符串(字符数组)的长度。由于C不是面向对象的语言,也就没有this的概念,因此当使用一个与某个“东西”相关的函数时,就需要不厌其烦的将代表这个“东西”的变量作为参数传递进去。
3、名称空间
Java通过包(package)来实现名称空间,在C语言中,所有的函数都处于同一名称空间,也就是没有名称空间,因此就会很多程序提供的api接口函数都有一个前缀,例如MYSQL的mysql_init(), mysql_real_connect(), mysql_real_query()等函数名称前面的mysql_。
