51单片机与esp8266例程实现的LED无线控制
通信设计应用
65人已加入
  一、关于51单片机和无线WIFI模块的接线方面
  RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池),本人由于没有稳压模块,偷懒了当时使用5V的直流源,测试结果目前没有问题(不过不建议啊!)
  二、关于安卓手机方面
  测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。
  三、参数设置
  由于参数的设置方法和步奏网上资料很全,这里提供相关的网址自行参考。
  Uart-WiFi模块ESP8266把玩记http://www.51hei.com/bbs/dpj-30277-1.html
  物联网wifi模块工作的STA和AP模式详细介绍http://www.hx-wulian.com/archives/239
  四、资料可能存在不足之处,仅作参考!
  题目:基于STC12C560S2 单片机无线WIFI模块控制
  内容:通过MCU上位机对ESP8266wifi模块的控制和设置,实现手机端控制LED灯
  的亮灭。
  注意:该型号单片机是普通89C51单片执行速度的12倍,内含RAM1280字节,ROM为60K,PCA 计数器,PWM发生模块,ADC转换模块等,晶振一定是11.0592MHz。
  #include 《reg52.h》 //包含头文件
  #define uint unsigned int
  #define uchar unsigned char
  #define RELOAD_COUNT 0xFA //宏定义波特率发生器的载入值
  //define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/9600)) 也可以或波特率9600 //256-晶振频率/波特率x16=BRT
  /*****************LED灯对应P0口的1个端口*************/
  sbit LED0=P3^2;
  /************波特率发生器相关功能寄存器的定义****************/
  sfr AUXR=0x8E;
  sfr BRT=0x9C;
  sfr AUXR1=0xA2;
  /*****************相关变量**************/
  uchar Receive,i;
  uint n;
  uchar Recive_table[15]; //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
  名称:延时函数
  作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待。。.。。.。
  void ms_delay(uint t)
  uint i,j;
  for(i=t;i》0;i--)
  for(j=110;j》0;j--);
  void us_delay(uchar t)
  while(t--);
  名称:波特率发生器函数
  作用:波特率发生器可以是T1定时器实现,也可以是MCU内部独立的波特率发生器,
  各自不同的载入值计算式,具体根据寄存器相关设置来参考计算,以实现
  异步串行通讯。(经测试,两种设置方式均可用,可任选一种。)
  void Uart_Init()//使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
  SCON=0x50; //设置为串行口以方式1工作,8位异步通讯,允许接收中断。
  //一帧信息为10位,1位起始位,8位数据位(低位在先),1位停止位。
  PCON=0x80; //SMOD波特率选择位为1,SMOD=1.
  TMOD=0x21; //设置定时器1为波特率发生器,工作在模式2,8位自动装载
  TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
  TL1=TH1;
  EA=1; //总中断打开
  ES=0; //关闭串口中断
  TR1=1; //启动定时器1
  void Uart_Init()//使用独立的波特率发生器(STC12C560S2或带有独立波特率发生器//、//的单片机均可)
  BRT=RELOAD_COUNT;//波特率9600 256-晶振频率/波特率x16=BRT
  AUXR=0xD5; //T0、T1不12分频,速度是89C51的12倍,启动独立波特率//发生器,每个时钟计数一次
  //设置串口1的波特率发生器为独立波特率发生器,
  AUXR1=0x80; //切换到P1口
  ES=1; //开启串口中断
  EA=1; //开启总中断
  名称:串口发送函数
  功能:MCU向其他与其连接的设备发送数据(此处是无线WIFI模块ESP8266)
  void Send_Uart(uchar value)
  ES=0; //关闭串口中断
  TI=0; //清发送完毕中断请求标志位
  SBUF=value; //发送
  while(TI==0); //等待发送完毕
  ES=1; //允许串口中断
  名称:WIFI模块设置函数
  作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
  void ESP8266_Set(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组
  while(*puf!=‘\0’) //遇到空格跳出循环
  Send_Uart(*puf); //向WIFI模块发送控制指令。
  us_delay(5);
  puf++;
  us_delay(5);
  Send_Uart(‘\r’);//回车
  us_delay(5);
  Send_Uart(‘\n’); //换行
  ms_delay(1000);
  名称:ESP8266发送数据函数
  功能:用于与wifi模块相连的终端发送数据
  void ESP8266_Sent(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组
  ESP8266_Set(“AT+CIPSEND=0,4”);
  us_delay(5);
  puf++;
  us_delay(5);
  ms_delay(10);
  名称:主函数
  作用:程序的执行入口
  void main()
  LED0=0;//关闭LED灯
  Uart_Init();//使用独立的波特率发生器
  ESP8266_Set(“AT+CWMODE=2”); //设置路由器模式 1 station模式 2 AP
  //点 路由器模式 3 station+AP混合模式
  ESP8266_Set(“AT+RST”); //重新启动wifi模块
  ESP8266_Set(“AT+CWSAP=\”WIFI\“,\”1234567890\“,11,4”);
  //设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
  ESP8266_Set(“AT+CIPMUX=1”);//开启多连接模式,允许多个各客户端接入
  ESP8266_Set(“AT+CIPSERVER=1,5000”); //启动TCP/IP 端口为8080 实现基于网络//控制
  ES=1; //允许串口中断
  while(1)
  if((Recive_table[0]==‘+’)&&(Recive_table[1]==‘I’)&&(Recive_table[2]==‘P’))//MCU接收到的数据为+IPD时进入判断控制0\1来使小灯亮与灭
  if((Recive_table[3]==‘D’)&&(Recive_table[6]==‘,’))
  if(Recive_table[9]==‘0’)
  LED0=0;//0 灯灭
  ESP8266_Sent(“灯灭”);
  //wifi模块向pc端或手机端 发送“灯灭
  else if (Recive_table[9]==‘1’)
  LED0=1; //1 灯亮
  ESP8266_Sent(”灯亮“);
  //wifi模块向pc端或手机端 发送”灯亮“
  名称:串行通讯中断
  作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数
  据正常的收发。
  void Uart_Interrupt() interrupt 4
  static uchari=0;
  if(RI==1)
  RI=0;
  Receive=SBUF; //MCU接收wifi模块反馈回来的数据
  Recive_table=Receive;
  i++;
  if((Recive_table[i-1]==‘\n’))i=0; //遇到换行 重新装值
  else TI=0;
