lpc总线规范详解
电子常识
2688人已加入
  所谓总线(Bus),是指计算机设备和设备之间传输信息的公共数据通道。总线是连接计算机硬件系统内多种设备的通信线路,它的一个重要特征是由总线上的所有设备共享,可以将计算机系统内的多种设备连接到总线上。如果是某两个设备或设备之间专用的信号连线,就不能称之为总线。系统总线架构图如下所示:
  总线
  LPC总线
  LPC(Low Pin Count)是基于 Intel 标准的33 MHz 4 bit 并行总线协议(但目前NB系统中LPC的时钟频率为24MHz,可能是由于CPU平台的不断发展导致的,后面会具体分析),用于代替以前的 ISA 总线协议,但两者性能相似,都用于连接南桥和Super I/O芯片、FLASH BIOS、EC等设备(由于目前EC芯片中整合了Super I/O功能,所以我们在NB系统中看不到LPC总线上挂有Super I/O芯片了)。
  INTEL当初为了取代低速落后的X-BUS而推出的总线标准。一般用于主板南桥芯片通信。
  1997年9月29日Intel于公布的一个取代传统ISA BUS的一种新接口规范,并且以免费开放授权的方式,供业界采用。以往为了连接ISA扩充槽、适配器、ROM BIOS芯片、Super I/O等接口,南桥芯片必须保留一个ISA BUS,并且连通Super I/O芯片,以控制传统的外围设备。
  传统ISA BUS速率大约在7.159~8.33MHz,提供的理论尖峰传输值为16MB/s,但是ISA BUS与传统的PCI BUS的电气特性、信号定义方式迥异,使得南桥芯片、Super I/O芯片浪费很多针脚来做处理,主板的线路设计也显得复杂。为此,Intel定义了LPC接口,将以往ISA BUS的地址/数据分离译码,改成类似PCI的地址/数据信号线共享的译码方式,信号线数量大幅降低,工作速率由PCI总线速率同步驱动(时钟同为33MHz),虽然改良过的LPC接口一样维持最大传输值16MB/s,但信号管脚却大幅减少了25~30个,以LPC接口设计的Super I/O芯片、Flash芯片都能享有脚位数减少、体积微缩的好处,主板的设计也可以简化,这也是取名LPC——Low Pin Count的原因。
  LPC总线的接口管脚
  LPC总线由7个必选信号和6个可选信号组成,具体如下表所示:
  总线
  MB板上的JDEBUG connector有12pin,没有连接LRESET#信号,只连接了其余的6个必选信号,为主板诊断提供接口,其中CLK_DEBUG由PCH提供,24MHZ:
  总线
  EC与PCH连接的LPC总线中除了包含7个必选信号,还包含SEEIRQ和CLKRUN#信号。这里需要注意的是JDEBUG的CLK信号与连接EC和PCH的LPC总线中CLK信号并非同一个信号。PCH提供了2个输出24MHz时钟的管脚,但每个时钟只能驱动一个LPC设备,故EC和JDEBUG各连接一个。
  LPC总线的测量(逻辑分析仪)
  用逻辑分析仪TLA5202测得LPC总线中LCLK、LFRAME#、LAD[3:0]信号,下面为测量的几组数据波形:
  下面是测的是两个cycle的总体波形图,由于我在测试时外接的测试线过长,在cycle结束后的末期引入了串扰,图中的黄色框图中便为串扰信号波形,理想状态应该是LAD[3:0]统一保持高逻辑,后面再统一变为低逻辑。这里我们可以看到时钟信号LCLK并不是一直输出的,只有当cycle开始时,PCH才会输出LCLK信号,cycle结束后,若一段时间内不再有cycle传输,LCLK便不再输出。
  总线
  下图测试的是一组I/O read cycle,host要读取IO地址为0064H的数据,外设接管总线后,经过11个时钟周期的长等待SYNC状态(0110)后,变为ready状态(sync为0000),然后外设将数据1CH发送给host,驱动TAR状态(FF),将总线控制权交还给host,这个cycle结束。
  总线
  LPC总线的通信协议
  LPC总线支持多种事务类型的操作,例如IO读写、内存读写、DMA读写、Firmware memory读写等。一个cycle通常一下流程:  总线host拉低LFRAME#信号,指示cycle开始,同时将相关信息输出到LAD[3:0]上
   主机Host根据Cycle类型驱动相应的信息到LAD[3:0]上,比如当前操作的
  事务类型、数据传输方向及size大小、访问地址等。
   host根据Cycle类型的不同选择进行驱动数据或者是移交总线控制权。  外设获取总线控制权后,将相应的数据驱动到LAD[3:0]上。表示该Cycle
  完成。  外设释放总线控制权。至此该Cycle结束。
  一个典型cycle通常由Start、Cyctype+Dir、ADDR、Size(DMA only)、Channel(DMA only)、TAR、Sync、DATA状态组成,下图是一个典型的cycle示例流程,该cycle类似于IO读或内存读操作中的cycle,DATA字段由外设驱动发送给host.
  总线
