电子镇流器
电子镇流器的工作原理 由于气体放电灯(如荧光灯、霓虹灯、金卤灯等)是一种具有如图1所示V-I特性的负阻性电光源,即为负值,从图1可以看出,当灯电流上升时,灯管的工作电压下降,但是供电电压不会下降,多出的这点电压加到灯管后会使灯电流进一步上升,如此循环,最终烧坏灯管或灯管熄灭,所以要使灯管正常工作,应配镇流元件,用以限制和稳定灯电流。这个限流装置叫做镇流器。气
体放电灯常用的镇流器有两种:电感式镇流器和高频交流电子镇流器。由于电感式镇流器工作在工频市电频率,体积大、笨重,还需消耗大量铜和硅钢等金属材料,散热困难、工作效率低、灯发光有频闪,所以一些电光源界的科技工作者纷纷寻找新的镇流方法,而高频交流电子镇流器就是一种有效方法。
(1)节能。荧光灯的电子镇流器,多使用20—60khz频率供给灯管,使灯管光效比工频提高约10%(按长度为4尺的灯管),且自身功耗低,使灯的总输入功率下降约20%,有更佳的节能效果。
(2)消除频闪,发光更稳定。有利于提高视觉分辨率,提高功效;降低连续作业的视觉疲劳,有利于保护视力。
(3)起点更可靠。预热灯管后一次起点成功,避免了多次起点。
(4)功率因数高。符合国家标准的25W以上的荧光灯,其功率因数高于0.95。但应注意,国家标准对25W以下的灯管规定的谐波限值很高,以致使其功率因数下降到0.7—0.8。
(5)稳定输入功率和输出光通量:高品质产品有良好的稳压性能,在电源、电压偏差很大时,仍能保持光源恒定功率,稳定光照度,有利于节能。
(6)延长灯管寿命。高品质产品的恒功率和灯管电流下降,以及起点可靠等因素可使灯管寿命延长。
(7)噪音低。高品质电子镇流器噪音可达35db以下,人们感觉不到噪音。
(8)可以调光。对于需要调光的场所,如:原使用白炽灯或卤钨灯调光的场所,代之以高效荧光灯配可调光电子镇流器,可实现在2%—100%的大范围调光。
需要注意的是,只有设计优良的电子镇流器才能发挥以上各种优点。虽然都是电子镇流器,用于金卤灯的电子镇流器要比用于荧光灯的复杂很多,或者说几乎完全不一样。如果设计或制造工艺不到位,一个非常小的疏漏,都会造成故障。
不难发现,这三种图的区别(图是网上找的)与相同之处:
1,不同之处,开关管基极激励电路:
a,第一与第二图有反向电压限幅电路,用以保护震荡管的基极不被反向电压击穿。第三图则
没有这个保护电路。
b,第二图的激励绕组穿有隔直电容,一与三靓图则没有。
(这种廉价的镇流器易发的故障之一就是基极耦合的电容失效容量减小或有漏电等故障。所以在使用旧镇流器时要重点检查此电容。因为节能灯的镇流器板紧贴灯管,所以节能灯更易 出 现这种故障。
因为这种情况说明了
当发现镇流器的电路板上有烧焦痕迹时就不建议再用。板子上有严重的短路,基本上是两个大功率管击穿了,整流桥也难逃厄运。)
2,相同点
a,电路分成四大部分:
震荡变压器和此前的电路共同组成交流一一直流一一交流电路(震荡器),把50HZ220V的交
流电转换成几+kHz,300V左右的高频交流方波电压。。,
c,负载(后面部分)一灯管的电路(灯管和L4,C4),
d,
没有负载振荡器停振,不能工作。,L4与C4组成谐振回路,。
这个回路的Q值较高,当电路谐振时,在电容上产生高压,击穿灯管内惰性气体,,使灯管发光。
.3,改造方案:
我们只要绕个小变压器以及相应的整流滤波电路来代替负载(灯管和L4,C4),就把这个电子整流器变为开关电源了。
最简单的办法,就是利用L4做初级,再加扰若干圈做次级,具体多少圈要根据所需直流电压的高低由实验决定。
