linux系统日志在哪里
嵌入式操作系统
58人已加入
  Linux系统拥有非常灵活和强大的日志功能,可以保存几乎所有的操作记录,并可以从中检索出我们需要的信息。
  1、大部分Linux发行版默认的日志守护进程为 syslog,位于 /etc/syslog 或 /etc/syslogd,默认配置文件为 /etc/syslog.conf,任何希望生成日志的程序都可以向 syslog 发送信息。而Fedora、Ubuntu,、rhel6、centos6以上版本默认的日志系统都是rsyslog,rsyslog是syslog的多线程增强版
  Linux系统
  2、 Linux系统内核和许多程序会产生各种错误信息、警告信息和其他的提示信息,这些信息对管理员了解系统的运行状态是非常有用的,所以应该把它们写到日志文件中去。完成这个过程的程序就是syslog。syslog可以根据日志的类别和优先级将日志保存到不同的文件中。
  为了方便查阅,可以把内核信息与其他信息分开,单独保存到一个独立的日志文件中。默认配置下,日志文件通常都保存在“/var/log”目录下。
  Linux系统
  3、下面是常见的日志类型,但并不是所有的Linux发行版都包含这些类型:
  Linux系统
  4、常见的日志优先级
  Linux系统
  5、所有的系统应用都会在 /var/log 目录下创建日志文件,或创建子目录再创建日志文件
  Linux系统
  6、etc/syslog.conf(rsyslog.conf) 是 syslog 的配置文件,会根据日志类型和优先级来决定将日志保存到何处。典型的 syslog.conf 文件格式如下所示:
  *.err;kern.debug;auth.notice /dev/console
  daemon,auth.notice /var/log/messages
  lpr.info /var/log/lpr.log
  mail.* /var/log/mail.log
  ftp.* /var/log/ftp.log
  auth.* @see.xidian.edu.cn
  auth.* root,amrood
  netinfo.err /var/log/netinfo.log
  install.* /var/log/install.log
  *.emerg *
  *.alert |program_name
  mark.* /dev/console
  Linux系统
  7、第一列为日志类型和日志优先级的组合,每个类型和优先级的组合称为一个选择器;后面一列为保存日志的文件、服务器,或输出日志的终端。syslog 进程根据选择器决定如何操作日志。对配置文件说明:
  日志类型和优先级由点号(。)分开,例如 kern.debug 表示由内核产生的调试信息。kern.debug 的优先级大于 debug。星号(*)表示所有,例如 *.debug 表示所有类型的调试信息,kern.* 表示由内核产生的所有消息。可以使用逗号(,)分隔多个日志类型,使用分号(;)分隔多个选择器。
  对日志的操作包括:
  将日志输出到文件,例如 /var/log/maillog 或 /dev/console。将消息发送给用户,多个用户用逗号(,)分隔,例如 root, amrood。通过管道将消息发送给用户程序,注意程序要放在管道符(|)后面。将消息发送给其他主机上的 syslog 进程,这时 /etc/syslog.conf 文件后面一列为以@开头的主机名,例如@see.xidian.edu.cn。
  8、logger 是Shell命令,可以通过该命令使用 syslog 的系统日志模块,还可以从命令行直接向系统日志文件写入一行信息。
  logger命令的语法为:
  logger [-i] [-f filename] [-p priority] [-t tag] [message.。。]
  -f filename:将 filename 文件的内容作为日志。
  -i :每行都记录 logger 进程的ID。
  -p priority :指定优先级;优先级必须是形如 facility.priority 的完整的选择器,默认优先级为 user.notice。
  -t tag :使用指定的标签标记每一个记录行。
  message :要写入的日志内容,多条日志以空格为分隔;如果没有指定日志内容,并且 -f filename 选项为空,那么会把标准输入作为日志内容。
  Linux系统
  9、日志转储也叫日志回卷或日志轮转。Linux中的日志通常增长很快,会占用大量硬盘空间,需要在日志文件达到指定大小时分开存储。 syslog 只负责接收日志并保存到相应的文件,但不会对日志文件进行管理,因此经常会造成日志文件过大,尤其是WEB服务器,轻易就能超过1G,给检索带来困难。 大多数Linux发行版使用 logrotate 或 newsyslog 对日志进行管理。logrotate 程序不但可以压缩日志文件,减少存储空间,还可以将日志发送到指定 E-mail,方便管理员及时查看日志。
  10、例如,规定邮件日志 /var/log/maillog 超过1G时转储,每周一次,那么每隔一周 logrotate 进程就会检查 /var/log/maillog 文件的大小:
  如果没有超过1G,不进行任何操作。
  如果在1G~2G之间,就会创建新文件 /var/log/maillog.1,并将多出的1G日志转移到该文件,以给 /var/log/maillog 文件瘦身。
  如果在2G~3G之间,会继续创建新文件 /var/log/maillog.2,并将 /var/log/maillog.1 的内容转移到该文件,将 /var/log/maillog 的内容转移到 /var/log/maillog.1,以保持 /var/log/maillog 文件不超过1G。
  可以看到,每次转存都会创建一个新文件(如果不存在),命名格式为日志文件名加一个数字(从1开始自动增长或以当前日期为后缀),以保持当前日志文件和转存后的日志文件不超过指定大小
  Linux系统
  11、logrotate 的主要配置文件是 /etc/logrotate.conf,/etc/logrotate.d 目录是对 /etc/logrotate.conf 的补充,或者说为了不使 /etc/logrotate.conf 过大而设置。
  Linux系统
  注意:include 允许管理员把多个分散的文件集中到一个,类似于C语言的 #include,将其他文件的内容包含进当前文件。 include 非常有用,一些程序会把转储日志的配置文件放在 /etc/logrotate.d 目录,这些配置文件会覆盖或增加 /etc/logrotate.conf 的配置项,如果没有指定相关配置,那么采用 /etc/logrotate.conf 的默认配置。 所以,建议将 /etc/logrotate.conf 作为默认配置文件,第三方程序在 /etc/logrotate.d 目录下自定义配置文件。 logrotate 也可以作为命令直接运行来修改配置文件。
  linux系统日志在哪里
  日志文件的默认路径是:/var/log
  下面是几个重要的日志文件的路径及其包含的信息:
  /var/log/syslog:它和/etc/log/messages日志文件不同,它只记录警告信息,常常是系统出问题的信息。
  /var/log/messages:包括整体系统信息,其中也包含系统启动期间的日志。此外,还包括mail,cron,daemon,kern和auth等内容。
  /var/log/user.log:记录所有等级用户信息的日志。
  /var/log/auth.log:包含系统授权信息,包括用户登录和使用的权限机制等。
  /var/log/daemon.log:包含各种系统后台守护进程日志信息。
  /var/log/kern.log:包含内核产生的日志,有助于在定制内核时解决问题。
