电子常识
当DTU (DTU(Data Transfer unit)是指数据传输单元,是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备) 工作在SerialNet模式时,在设备串口与网络之间他的工作方式就象路由器的路由过程。
SerialNet模式的工作方式不同于客户端或服务端设备(客户端设备通常指PLC、RTU等数据采集设备,服务端设备指系统中心服务器),当客户端发起通讯请求时,在两设备之间数据传输之前,DTU必须与远端服务中心建立网络连接。
也就是说,客户端设备(例如PLC)要与数据中心进行数据传输时,首先客户端设备与DTU设备的串口连接,DTU在进入SerialNet模式后,自动被调用去与服务器中心设备建立网络连接。DTU进入SerialNet模式后,既可以作为客户端模式也可作为服务端模式。工作在SerialNet模式下的DTU将自动完成串口到网络通信的转换,所有数据可透明的在两设备之间双向传输。
AT+CWMODE=1 设置工作模式(1客户端,2服务器,3)
AT+CWMODE? 查询工作模式
AT+CWJAP=“sd888”,“87654321” 加入AP
AT+RST 重启
因为修改模式后需要重启
AT+CIFSR 获取本模块ip
这里说一下,这个模块重启速度很快
通常5秒内即可连接到自己的AP
这里看一下是否连接上了
AT+CIPMODE=1 设置模块传输模式
AT+CIPSTART=“TCP”,“192.168.1.123”,9600
AT+CIPSEND 进入透传模式
这样之后你发出的AT指令都失效了
因为已经透传给服务器那边了
