电子常识
ESP8266专为移动设备、可穿戴电子产品和物联应用设计,并与其他几项专利技术一起使机器实现最低能耗。为满足移动设备和可穿戴性电子产品的功率需求,ESP8266在近距离时可以通过软件编程减少PA的输出功率来降低整体功耗,以适应不同的应用方案。
ESP8266上烧写GAgent固件,即可快速实现设备M2M接入、数据统计分析、远程控制、OTA升级、第三方接口等功能服务。该固件支持SoC方案及二次开发,大大降低开发成本,缩短研发周期。
智能电源插头
家庭自动化
网状网络
工业⽆无线控制
婴儿监控器
网络摄像机
传感器网络
可穿戴电子产品
无线位置感知设备
安全ID标签
无线定位系统信号
ESP8266共有两组UART接⼝,分别为:
UART0:
U0TXD: pin26(U0TXD)
U0RXD: pin25(U0RXD)
U0CTS: pin12(MTCK)
U0RTS: pin13(MTDO)
UART1:
U1TXD: pin14(GPIO2)
UART0作为数据通信接⼝口,UART1作为debug信息的打印。不过在最新发布的SDK1.0.1中,debug信息的默认打印也改到通过UART0接口了,可以直接利用os_printf()进行信息输出。当你想通过UART1输出debug信息时,通过以下接⼝可以设置从uart0或者uart1口输出打印。void UART_SetPrintPort(uint8 uart_no);
由于ESP8266的开发环境没有在线调试功能,所以利用os_printf()进行信息输出在程序调试过程中尤为重要。
串口发送举例
www.tansoo.cn
#include 《ets_sys.h》
#include 《osapi.h》
#include 《os_type.h》
#include 《gpio.h》
#include “driver/uart.h”
//定义一个时间定时器变量hello_timer
LOCAL os_timer_t hello_timer;
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR hello_cb(void *arg)
os_printf(“Hello World! ”);
void user_init(void)
// 设置 UART0与UART1的通讯速率
uart_init(BIT_RATE_115200, BIT_RATE_115200);
//UART_SetPrintPort(UART1); // SDK V1.0.1 有效;
// 取消(停止)定时器hello_timer
os_timer_disarm(&hello_timer);
// 将时间定时器变量hello_timer关联到一个函数hello_cb(),这个函数会在到达定时时间时执行一次,
os_timer_setfn(&hello_timer, (os_timer_func_t *)hello_cb, (void *)0);
// 设置时间定时器变量hello_timer的时间周期为3秒钏,第三个参数为0时,hello_cb()只会执行一次,当为1时,hello_cb()会循环执行。
os_timer_arm(&hello_timer, 3000, 1);
推荐阅读:
