手机红外感应器原理及应用
嵌入式设计应用
134人已加入
  随着技术的进步,手机已经不再是一个简单的通信工具,而是具有综合功能的便携式电子设备。手机的虚拟功能,比如交互、游戏、都是通过处理器强大的计算能力来实现的,但与现实结合的功能,则是通过传感器来实现。
  如今的手机可谓是集众多科技于一身的口袋怪物,我们现如今所使用的手机不仅可以拍照、听音乐、看电视、上网、甚至是我们平时最基本的通话功能也变得耳目一新。各式各样的辅助元件的出现使得我们的通话也变得更加的安全和方便。今天小编要为大家讲述的就是现如今手机上的众多 传感器 中的其中之一,红外线感应器。
  一般来说,红外传感器测量表面放射出的辐能量。所有物质不考虑其温度,都会放射出电磁能量。在许多加工过程中,能量都属于红外区。随着温度身高,红外辐射量及其平均频率都在增加。手机中的红外传感器可以用来测量,有研究人员曾将JacobFraden计划在智能手机里加入红外传感器,从而可以在不让宝宝抗拒的情况下就能测出宝宝的体温。当然,这种温度计不仅仅适用于人类,同样它还可以被宠物们测量温度。据介绍,红外镜头将被安置在手机摄像头的边上,丝毫不会给手机外观带来任何的负担。
  手机红外感应器原理及应用
  红外传感器又叫位移传感器,红外距离传感器一般都在手机听筒的两侧或者是在手机听筒凹槽中,这样便于它的工作。当用户在接听或拨打电话时,将手机靠近头部,距离传感器可以测出之间的距离到了一定程度后便通知屏幕背景灯熄灭,拿开时再度点亮背景灯,这样更方便用户操作也更为节省电量。
  红外感应器(距离传感器)原理
  利用各种元件检测对象物的物理变化量,通过将该变化量换算为距离,来测量从传感器到对象物的距离位移的机器。根据使用元件不同,分为光学式位移传感器、线性接近传感器、超声波位移传感器等。手机使用的距离传感器是利用测时间来实现距离测量的一种传感器。 红外脉冲传感器通过发射特别短的光脉冲,并测量此光脉冲从发射到被物体反射回来的时间,通过测时间来计算与物体之间的距离。
  分类
  光学式位移传感器(智能传感器ZX-L-N系列等)
  光源发出的光通过透镜进行聚光,并照射到物体上。物体发出的反射光通过受光透镜集中到一维的位置检测元件(PSD)*上。如果物体的位置(距离测定器的距离)发生变化,PSD上成像位置将不同;如果PSD的两个输出平衡发生变化,PSD上的成像位置将不同,PSD的两个输出平衡会再次发生变化。
  如果将这两个输出作为A、B,计算A/(A+B),并加上适当的拉线系数‘k’和残留误差‘C’,可求得公式为: 位移量=A/(A+B)+K+C。测得的值不是照度(亮度),而是A、B两个输出的位移量,因此即使与测定对象物之间的距离发生变化,受光光量发生变化也不会受影响,可以得到与距离的差、位置的偏移成比例的线性输出。
  手机里除了红外感应器以外,还就很多种传感器,其中有7种占据主要位置!
  1、光线传感器,2、距离传感器,3、重力传感器,4、加速度传感器,5、磁场传感器,6、GPS,7、指纹传感器
  目前的主流是电容式指纹识别,但从今年开始识别速度更快识别率更高的超声波指纹识别会逐渐普及。
  以上就是小编今天要为大家讲述的这种叫做红外线感应器,虽然说这个小东西的价格不是很高,个头也不大,但是在我们的日常使用中却是频率相当高的,无论是在平时的打电话还是看视频的过程中,他不仅可以省去一部分的电量,还能够起到保护眼睛、防止隐私泄露、防止误触等作用。总的来说用途是相当的大的。
