lm393引脚图及功能
电子常识
2687人已加入
  LM393 是双电压比较器集成电路。
  输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc端电压值的限制。此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。
  LM393特点
  该电路的特点如下:
  工作温度范围:0°C -- +70°C
  SVHC(高度关注物质):No SVHC (18-Jun-2010)器件标号:
  393工作电源电压范围宽,单电源、双电源均可工作,单电源: 2~ 36V, 双电源:±1~±18V;
  消耗电流小, ICC=0.4mA;
  输入失调电压小, VIO=±2mV;共模输入电压范围宽, VIC=0~VCC-1.5V;
  输出与TTL,DTL,MOS,CMOS 等兼容;
  输出可以用开路集电极连接“或”门;
  表面安装器件:表面安装
  采用双列直插8脚封装,低功耗双电压比较器,电源电压±1~±18V或2~36V。包含两个独立的精密电压比较器,其偏移电压幅度最大仅为2.0mV。此系列IC特别设计在宽电压范围的单一电压供电下工作,并且其低功率供电电流消耗与供电电压的幅度互不相干。该系列比较器有一个独特的特性:即使工作在单一供电电压下,其输入共模电压范围也能包括零电压(地)。应用领域包括:限幅比较器,简单模/数转换器;脉冲,方波及时间延迟发生器;宽范围压控振荡器;MOS时钟定时器;多重振荡器及高电压数字逻辑门。
  LM393引脚图
  lm393
  LM393引脚功能
  lm393
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • lm393
