如何判断汽车电路是否短路
汽车电子
42人已加入
  汽车是我们现在出行的必备,当汽车在大道上出现问题时,我们也要学会简单的修理。本文将来分享一下如何判断汽车电路是否短路,怎么进行排查。
  如何检查汽车短路其实方法有很多,最简单的方法就是按照用车的习惯判断,如果汽车有短路那么汽车电池就会很快消耗,即使是在停车的时候也会不停的消耗,直到到电池没有电为止,比之前汽车没有短路的时候电池消耗快。(这里排除汽车原有的暗电流)
短路
  汽车车电路短路的现象
  汽车车电路短路分软短路和硬短路两种现象,如果是软短路保险器延迟烧断,此时线路会升温,硬短路则一上电保险器立刻烧断。
  检查汽车短路的方法
  汽车电路短路一般是使用短路检测仪来排除,如果没有该设备,那只好手工来排除。
  手工排除短路故障最重要的一点是要了解汽车的线路走向,先拆下用电器端的接线,然后根据电源的走向分段检查线束。
  查找时可以使用一个试灯串联在电源与短路导线之间,然后分段拉扯线束观察试灯的变化。
  汽车电路短路分软短路和硬短路两种现象,如果是软短路保险器延迟烧断,此时线路会升温,硬短路则一上电保险器立刻烧断。
  查找时可以使用一个试灯串联在电源与短路导线之间,然后分段拉扯线束观察试灯的变化.
