荧光灯电子镇流器接法
电子镇流器
32人已加入
  在这个LED发展的年代,很多家庭依然使用镇流器式的荧光灯,下面就介绍一下荧光灯电子镇流器的接法。(这次介绍的是EB-C 228 TL5 II式一拖二镇流器),自己动手也能接。
  荧光灯电子镇流器的构造
  在接线之前,我们要先弄清楚荧光灯电子镇流器的构造,以便能够更安全的进行安装。在荧光灯电子镇流器上,L代表火线,N代表零线,相对应的从机盒中延生出的两条线,最上面是火线,下面是零线,注意不要随意拆开机盒,不要在通电情况下,同时连接零线和火线。
  荧光灯电子镇流器的工作原理
  荧光灯电子镇流器的工作电源一般为100一250V,多用于三基色直管式荧光灯或节能式荧光灯。在电路中,当荧光灯电子镇流器接收到电流后,经过整流C1滤波后就把原有的电压信号切换成合适电源的直流电压,然后当电流经过电阻器时就启动电容器进行充电,当电容器两端的电压升高到极值时,就会瞬间通过基极发射,将电路中的VT2导通,使电流能够随着导通程度的变化而变化。在这种不断变化的电流之下就会刺激产生连绵不断的感应电流,使次级线圈两端产生感应电势,于是又在这个不断变化的感应电势中,使整个电路发生饱和,冲压到工作的荧光灯灯管上,让灯管能够持续发光发亮。
  荧光灯电子镇流器的接法
  为了安全起见,在荧光灯电子镇流器连接前,要先把电路通上电,然后用电笔测试一下荧光灯电子镇流器的线路区别,然后把电路断掉,然后再按照操作说明书把荧光灯的外壳拆下来,换上荧光灯电子镇流器,用螺丝刀拧紧,最后盖好荧光灯外壳,将其固定,这样荧光灯电子镇流器就接完了。
  在安装荧光灯电子镇流器,进行电路连接时,由于荧光灯电子镇流器本身的通过电压比较高,所以如果是自己在家进行荧光灯电子镇流器的安装,就一定要注意用电安全,做好防电触电的准备的工作,最好是在操作时带上防电手套或者旁边有人照看,否则一旦发生危险,后果将不堪设想。所以小编也温馨提示大家,荧光灯电子镇流器的安装最好请专业人事操作,以免发生意外。
