lm311工作原理
电子常识
2686人已加入
  LM311电压比较器设计运行在更宽的电源电压:从标准的±15V运算放大器到单5V电源用于逻辑集成电路。
  LM311基本参数:
  LM311,采用SOIC 封装方式。
  针脚数:8
  工作温度范围:0°C to +70°C
  封装类型:SOIC
  比较器数目:1
  电源电压 最大:36V
  电源电压 最小:5V
  表面安装器件:表面安装
  输入偏移电压 最大:7.5mV
  lm311工作原理:
  LM311是一种多用途的电压比较器,它具有失调电压平衡调节端(或用作选通端),并且具有连接负载多样性及输出电流可达50mA 的特点。
LM311
  LM311的管脚排列见图
  1脚=地,4脚=电源V-,8脚=电源V+。2脚=输入+,3脚=输入-,7脚=输出.5脚=平衡,6脚=平衡/选通.
  该器件工作于单电源SV~30V 或土15V双电源; 正电源工作电流为2. 4m A(典型值)、负电源工作电流为-1.3mA(典型值); 输人失调电压典型值为2mV; 输人失调电流典型值为1.7nAy输人偏置电流典型值为45nA; 电压增益典型值为200V/mVi 响应时间典型值为200ns; 输人电压范围为-14.7~13.8V。
  LM311电压比较器原理原理图
LM311
  传输特性当ui<UR时,运放输出高电平,稳压管Dz反向稳压工作。输出端电位被其箝位在稳压管的稳定电压UZ,即 uO=UZ
  当ui>UR时,运放输出低电平,DZ正向导通,输出电压等于稳压管的正向压降UD,即 uo=-UD
  因此,以UR为界,当输入电压ui变化时,输出端反映出两种状态,高电位和低电位。
