24c04的使用说明
电子常识
2687人已加入
  24c04的使用说明
  1.引脚(见: 硬件接法)
  读写命令
  1 0 1 0 A2 A1 A0 R\w “1001”是AT24cxx 类型识别符(着种芯片的地址)
  A2 A1 A0 挂在总线上不同芯片的地址(片选)W/R 0写;1 读2.
  24c04
  引脚说明:
  A0~A2: 芯片的地址
  SCL:时钟信号线用于产生器件所有数据发送或接收的时钟 在写方式,SCL为高电平时, 数据必须保持稳定。且下降沿送数。
  SDA:数据信号线用于传送地址和所有数据的发送和接受仅仅在SCL为低时数据才可以改变;
  WP:写保护接+5V时只能读;接GND时即能写也能读;
  3.时序
  开始信号SCL为高电平时,SDA由高变底
  停止信号SCL为高电平时,SDA由低变高
  应答信号接收数据的IC在接到第8BIT后(“写”),发出特定的低电平脉冲,表示受到数据
  操作步骤:
  (1)”写” 启动总线(I方C)—发送器件寻址字节—应答—发送数据寻址地址—回答—发送第一个数据—应答--…………。发送第N个数据—应答—停止总线; 写地址可以指定第一个数据地址后连续送数。 “写”分为字节写和页写两种方式。
  (2)”读”所有的操作几乎一样。只是在读完8位数据以后,。从设备不是发出ACK(低电平),而是直接给SETB SDA ,然后发出停止总线信号即可结束本次读。 读也分为当前地址读随机读和顺序读。
  硬件接法
  P1.0 接scl(6脚);
  p1.1接sda(5脚);
  4脚为GND; 8脚为VCC;
  剩下的A2(3脚)A1(2脚) A0(1脚),T通过接VCC或GND以确定硬件的地址。 功能:显示60H~63H中的数显示24c04(60h~63h)读到单片机60h~63h中显示。
  代码
  VSDA BIT P1.0
  VSCL BIT P1.1
  org 0000h
  mov 60h,#00h
  mov 61h,#00h
  mov 62h,#00h
  mov 63h,#00h
  start: LCALL DISPLAY
  LCALL DLE1
  mov 60h,#01h
  mov 61h,#02h
  mov 62h,#03h
  mov 63h,#04h
  lcall write
  lcall de
  lcall read
  lcall display
  ;############# 问题
  asd: ajmp asd
  ajmp start
  STA: SETB VSDA
  SETB VSCL
  NOP
  nop
  nop
  nop
  CLR VSDA
  NOP
  clr vsda
  nop
  nop
  nop
  nop
  CLR VSCL
  RET
  STOP: clr vsda
  setb vscl
  nop
  nop
  setb vsda
  RET
  WRBYT: MOV 17h,#08H;上升沿
  WLP: RLC A
  JC WR1
  AJMP WR0
  WLP1: DJNZ 17h,WLP
  NOP
  NOP
  SETB VSCL
  NN: MOV C,VSDA
  JC NN
  CLR VSCL
  ;call de
  RET
  WR1: setb vsda
  setb vscl
  NOP
  NOP
  nop
  nop
  clr VSCL
  clr vsda
  AJMP WLP1
  WR0: CLR vsda
  setb vscl
  NOP
  NOP
  nop
  nop
  clr vscl
  AJMP WLP1
  rdbyt : mov 10h,#08h
  rlp: setb vsda
  setb vscl
  mov c,vsda
  rlc a
  clr vscl
  djnz 10h,rlp
  nop
  setb vsda
  nop
  nop
  setb vscl
  ret
  WRITE: mov 15h,#4
  mov 16h,#50h
  mov r0,#60h
  lcall sta
  mov a,#0a0h
  lcall wrbyt
  mov a,16h
  lcall wrbyt
  wda: mov a,@r0
  lcall wrbyt
  ;lcall de
  inc r0
  djnz 15h,wda
  lcall stop
  ret
  read: mov 15h,#4
  mov 16h,#50h
  mov r0,#60h
  ok: lcall sta
  mov a,#0a0h
  lcall wrbyt
  mov a,16h
  lcall wrbyt
  lcall sta
  mov a,#0a1h
  lcall wrbyt
  nop
  lcall rdbyt
  lcall stop
  mov @r0,a
  inc r0
  inc 16h
  djnz 15h,ok
  ret mack: clr vsda
  setb vscl
  nop
  nop
  clr vscl
  setb vsda
  ret
  mnack: setb vsda
  setb vscl
  nop
  nop
  clr vsda
  clr vscl
  ret
  display:mov dptr,#tab1
  mov a,60h;4
  movc a,@a+dptr
  mov 13h,a
  mov dptr,#tab1
  mov a,61h;3
  movc a,@a+dptr
  mov 12h,a
  mov dptr,#tab1
  mov a,62h;2
  movc a,@a+dptr
  mov 11h,a
  mov dptr,#tab1
  mov a,63h;高
  movc a,@a+dptr
  mov 10h,a
  ACALL DISP RET
  disp: clr p1.5
  clr p1.4
  MOV 16H,#4
  mov r1,#13h
  dir1x:acall shift;senddata
  dec r1
  djnz 16H,dir1x
  setb p1.5;first finish
  nop
  NOP
  clr p1.5
  RET
  shift: mov a,@r1;
  mov 15H,#08h acall yw
  RET
  yw: RRC A
  MOV P1.3,C
  SETB P1.4
  NOP
  NOP
  NOP
  CLR P1.4
  DJNZ 15H,yw
  MOV 15H,#08H
  RET
  tab1: db 0fch,60h,0dah,0f2h,66h,0b6h,0beh,0e0h,0feh,0f6h
  DE: MOV 40H,#08H
  DE3: MOV 41H,#0a0H
  DE2: MOV 42H,#01H
  DE1: DJNZ 42H,DE1
  DJNZ 41H,DE2
  dJNZ 40H,DE3
  RET
  DLE1: MOV 40H,#08H
  DE31: MOV 41H,#0FFH
  DE21: MOV 42H,#0FFH
  DE11: DJNZ 42H,DE11
  DJNZ 41H,DE21
  dJNZ 40H,DE31
  RET
  END
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 24c04
