怎么区别漏保短路和漏电跳闸
电气技术
439人已加入
  也有许多电工在电源开关发生漏电是分不清是漏电跳闸还是漏保短路,没有查清对症就没法下手,所以今天就来谈谈如何区别漏保短路和漏电跳闸。
  漏电是指因绝缘层损坏,原本不应该有电的物体带电了,可能会造成人触电等安全事故。短路是指因火线和地线短接造成打火,保护开关动作跳闸或保险熔断进行安全保护。
  漏电跳闸时开关面板会有一个方形按钮弹出,必须将它按下去,断路器才能再合闸。而断路或者过负荷跳闸后,一般半分钟后就可以再合闸了,那个方形按钮不会弹出。
  如果漏电跳,右上角那个突出椭圆点会突出来,如果不按下去就开关不能合闸。
  短路跳闸的话,漏电那里不用按,能合闸的。
  不过现实中的短路不会分的那么清楚,在对地短路(地线,金属外壳,地面)前,其实漏电已经判断出来跳闸了。只有对零短路时候判断不出来短路。现实中对零短路比对地少多了
评论(0)
发评论
qdznkj1815 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25BC%25AF%25CD%25C5%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25C1%25FA%25CC%25DA%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BC%25AF%25CD%25C5%252C%2B%25B0%25EB%25C9%25BD%25BC%25AF%25CD%25C5%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25B4%25F3%25CD%25AC%25D5%25D0%25C6%25B8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C9%25CF%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25CC%25DA%25C1%25FA%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25C7%25EC%25D1%25F4%25C3%25C0%25CA%25B3_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D6%25B1%25D3%25AA%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B5%25CF%25CD%25FE%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_26s.htm http://house.china.com.cn/sousou/VIP%252C%2B%25D3%25F1%25BA%25CD%25B9%25FA%25BC%25CA%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_1s.htm 收起回复
