三元锂电池的优缺点
电池技术
129人已加入
  三元聚合物锂电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)三元正极材料的锂电池,三元复合正极材料前驱体产品,是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整,三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高,但是电压太低,用在手机上(手机截止电压一般在3.4V左右)会有明显的容量不足的感觉。
  三元锂电池性能:
  在容量与安全性方面比较均衡的材料,循环性能好于正常钴酸锂,前期由于技术原因其标称电压只有3.5-3.6V,在使用范围方面有所限制,但到目前,随着配方的不断改进和结构完善,电池的标称电压已达到3.7V,在容量上已经达到或超过钴酸锂电池水平。
  三元锂电池参数:
  标称容量:1250mAh标准放电持续电流:0.2C
  最大放电持续电流:1C
  放电:-10~60℃
  产品尺寸:MAX 9.5*35*52mm
  成品内阻:≤150mΩ
  引线型号:国标线UL1007/24#,线长55mm
  保护参数:过充保护电压/每串4.325±0.025V
  过放保护电压 2.5±0.05V
  过流值:2~6A或3-8A
  三元锂电池优点:
  从2014年初以来,三元材料锂电池各方面不断改性,循环次数不断增加,目前适当增加成本,已经可以达到1500次以上,而且三元材料的锂电池安全性能也在不断改善,越来越向磷酸铁锂靠近。近两年新出现的镍钴铝新三元材料,虽然在电池制造过程中对环境要求较高,但是其稳定性与安全性进一步提高,为多家电池厂所认可、试产。
  1、电压平台高。电压平台是电池能量密度的重要指标,决定着电池的基本效能和成本,因此对电池材料的选用,有重要的意义。电压平台越高,比容量越大,肯定同样体积、重量,甚至同样安时的电池,电压平台比较高的三元材料锂电池续航里程更远。三元材料的电压平台明显比磷酸铁锂高,高线可以达到4.2伏,放电平台可以达到3.6或者3.7伏。
  2、能量密度高
  3、振实密度高
  三元锂电池缺点:
  1、安全性差
  2、耐高温性差
  3、寿命差
  4、大功率放电差
  5、元素有毒(三元锂电池大功率充放电后温度急剧升高,高温后释放氧气极容易燃烧)
  小编推荐阅读:
  三元锂电池真实寿命_三元锂电池的应用
  三元锂电池的正确充电_三元锂电池最佳充电电流
  三元锂电池的三元指的是什么_三元锂电池的前景
  三元锂电池的材料_三元锂电池到底安全吗
