磷酸铁锂电池充电方法
电池充电/放电
163人已加入
  电池,在我们的生活用早已得到了广泛的应用。相信在座的亲们没有哪一个没有见过电池的,电池在生活的各个方面已经有了很高的地位。无论是手机电脑手电筒还是遥控器,里面都有电池,足以见得电池已经渗入到我们生活中的方方面面。而现在电池的形式已经不仅仅局限于普通的电池,越来越多种类的电池也广泛的运用到我们的生活中,下面让小编给大家介绍磷酸铁锂电池的性能和充电方法吧!
  磷酸铁锂电池充电方法
  锂充电电池已经得到了广泛使用。磷酸铁锂电池因有其独特的优点,使用也多起来了。磷酸铁锂电池的充电器与普通锂电池是不同的。锂电池的最高终止充电电压是4.2伏;磷酸铁锂电池是3.65伏(网上有的说,最高不能高于3.8伏),现在的问题是:能否利用手机的充电器(稍作改造)用于磷酸铁锂电池的充电;或者利用报废的锂电池保护电路板(稍作改造)用于磷酸铁锂电池的充电保护。
  串联电池电流一致,那么充电时,容量低的会先充满,但是整体电压还没到充电截止电压,继续充电会过充,放电也一样,循环次数多了,就会损坏,所以串联电池总有一个最差的。 保护板并不是单个充电,而是保护,如果不带均衡功能的话,是最差的充满就保护,实际整体并没有充满。即便是带均衡保护板,也是假均衡,通过旁路电阻,把充满的电池旁路,继续充满其他电池,达到整体充满的效果,因为旁路电阻功率有限,一般100mAh就很大了,其实对于整个电池组来说杯水车薪。 其实串联电池的均衡,可以说是世界难题,低成本的大电流的均衡没有,而且串联数越大,均衡越困难。 其实就是因为,串联电池过充过放不好控制,而且锂电过充过放损坏极快,还有安全问题,才开发的磷酸铁锂,磷酸铁锂容量低,能量也低,各方面都不如锂电,就是因为其耐过充过放,才大行其道。
  排线是保护板的检测线不需要粗线,红黑线是供电线,经过的电流大需要粗线。保护板是检测每个单体电芯的电压的,既保护每个单体不过放电,也保护不过充电,否则就不能通过保护板放电或充电了,起到保护作用。
  充电的时候,是平衡充电板接的排线,一般是从两端直接串联整体充电,充电器电压是大于电池组电压的。而排线检测每个单体电芯的电压,相当于并联个稳压管,单体充电电压不会超过稳压值,而其他单体电池继续充电通过稳压管旁路充电。因为此时每个单体的电量已经接近充满了,只是在平衡每个单体,所以充电电流小,补充平衡每个电芯充满。充电器只能是保护整个电池组端电压,平衡充电板是保证每个单体个过充电又是每个单体都充满,不能因为有一个电芯充满而造成停止整个电池组充电。
  1、有的手机充电器本身是有保护的,当检测出锂电池电压达到了4.2伏时,就停止充电。我的思路是在磷酸铁锂电池与充电器之间串联一个功率稍大一点的硅二极管(正向压降为0.6伏左右)这样充电的时候,当磷酸铁锂电池电压达到了3.6伏时候,加上二极管压降正好是4.2伏,同样能被充电器检测到,停止充电。
  2、手机电池的保护线路,取出来,用在磷酸铁锂电池的充电保护,也是根据以上原理在充电时候串联一个二极管,起到了4.2伏保护作用。
  好啦,以上就是给大家介绍的关于磷酸铁锂电池性能以及充电方法。各种电池已经在生活中的运用越来越多,大家也可以多多了解不同材料类型的电池和使用方法。希望这篇文章能帮助到大家哦,磷酸铁锂电池在生活中也有比较多的运用,亲们都学会它的充电方法了吗?
