ccd传感器的应用
传感器
287人已加入
  电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。
  CCD传感器的应用
  由于CCD传感器是图像采集与数字化的关键器件,它直接将光学图像转换为电荷信号,以实现图像的存储、处理和显示,因此其应用领域极其广泛。CCD图像传感器最初主要应用于数字照相机和数字摄像机等,此外,它还广泛应用于其他领域:涉及到航天、航空、遥模块转换图像帧获取感、卫星侦察、天文观测、通讯、交通、机械、钢铁、电子、计算机、机器人视觉、新闻、广播、电影、电视、金融、医疗、出版、印刷、纺织、医学、食品、照相、文教、公安、保卫、家电、旅游等各个领域。最近几年,CCD图像传感器又以惊人的速度广泛应用于手机、个人计算机及PDA等小型装置。
  (1) CCD图像传感器经过镜头将被观察物聚焦至CCD芯片上,CCD根据光的强弱积累相应比例的电荷,然后逐点外移、滤波、放大,最终形成视频信号输出。视频信号连接到监视器或电视机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。
  (2) CCD图像传感器在遥感遥测技术中的应用。1985年在欧洲“spot”卫星上使用大型 CCD线阵探测器的扫描成像,CCD线列分别达3000像元和 6000像元,地面分辨率达到10m。1991年美国在海湾战争中动用了装有CCD高倍率大型光学望远镜的 KH212 侦察卫星,它兼有高分辨率和实时数字传输的双重优点。
  (3) CCD图像传感器在几何尺寸的高速、 高精度和非接触测量中的应用CCD尺寸测量技术作为一种非常有效的非接触检测方法 ,被广泛应用于工件尺寸的在线检测。由CCD器件、光学系统、 计算机数据采集和处理系统构成的 CCD光电尺寸检测仪的使用范围和优越性是现有的机械式、光学式、电磁式测量仪都无法比拟的。
  (4)Medical医用显微内窥镜。利用超小型的CCD摄视觉贴片机像机或光纤图像传输内窥镜系统,可以实现人体显微手术,减小手术刀口的尺寸,减小伤口感染的可能性,减轻病人的痛苦。同时还可入行实时遥程会诊和现场教学。
  (5)Vehicle Camera。在各种车辆中加装CCD摄像机可以使驾驶人员借助车内CCD摄像机、车上的后视镜系统和驾驶员前面的显示器。不仅可随时看到车内的情况,而且可在倒车时观察后面的道路情况,在向前行入过程中也能随时观到后方车辆所保持的距离,提高了行车安全。
  (6)Closed Circuit Television(CCTV)。CCTV是近几年被大家广泛注重小型贴片机的电视监控系统,目前已发展成为一种新的产业。
  (7)Broadcast。正是由于研制出了新的高质量、高分辨率的CCD摄像机器件,所以才有可能制造出适合广播电视用的CCD摄像机目前已发展成数字电视系统。
  (8)Personal Data Assistant(PDA)。个人数据秘书系统是一种体积小于笔记本的电脑,是功能齐全的计算机系贴片机统,可以完成多种数据管理功能,并可借助移动电话上的Internet网进行远程传送资料、发传真等。
