HDL语言及源代码
max6675是一种汽车电子设备,可以将K型热电偶信号转换成数字信号。
概述MAX6675冷端温度补偿、热电偶数字转换器可进行冷端温度补偿,并将K型热电偶信号转换成数字信号。数据输出为12位分辨率、SPI兼容、只读格式。转换器温度分辨率为0.25°C,可读取温度达+1024°C,热电偶在0°C至+700°C温度范围内精度为8 LSB。MAX6675采用小尺寸、8引脚SO封装。
特性冷端温度补偿简单的SPI兼容串行接口12位、0.25°C分辨率热电偶开路检测
应用电器设备汽车电子HVAC工业
亲测可用,误差1-2摄氏度
元件是k型热电偶,51单片机,4位共阳LED显示器
#include “reg51.h”//头文件
#include “intrins.h”//_nop_();延时函数用
#define uchar unsigned char //用uchar代替unsigned char,1字节0-255
#define uint unsigned int //用uint代替nsigned int,2字节0-26653
sbit SO=P1^0; //P1.0口与SO相连
sbit SCK=P1^1; //P1.1口与SCK相连
sbit CS=P1^2; //P1.2口与CS相连
uint j,h;
float wendu;//4字节(6位数字)
uint Re_Convert();//热电偶数据读取,返回温度
void Disp_temp();//温度显示
uchar qian=0,bai=0,shi=0,ge=0,xiao=0;
uint P_Temp;
uint temp;
uchar code tab_1[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
//共阳LED段码表
uchar code tab_2[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
//含小数点共阳段码
// “0” “1” “2” “3” “4” “5” “6” “7” “8” “9”
uchar code tab_3[4]={0x01,0x02,0x04,0x08}; //位码
uint Re_Convert() //热电偶数据读取,返回温度
{ uchar i;
unsigned long Temp_2;
Temp_2=0;
CS=1;
SCK=0;
_nop_();_nop_();
//这个_nop_()等效与汇编里面的NOP指令,也就是空一个机器周期,
//在51单片机中_nop_()等于空12个时钟周期【即一个机器周期】
CS=0;
for(i=0;i《16;i++)//16位数据读取
{ Temp_2《《=1;//向右移一位
_nop_();
SCK=1;//上升
if(SO==1){Temp_2=Temp_2|0x01;}
else Temp_2=Temp_2|0x00;
_nop_();
SCK=0;
_nop_();
Temp_2=Temp_2《《1; //向左移一位,取0-14位
Temp_2=Temp_2》》4; //向右移4位,取3-14位
Temp_2=Temp_2*1024/4096;//变换为温度值
return(Temp_2);
void Disp_temp()//温度显示
uint temp=wendu;
temp=temp*10;
if(wendu《=800) //最高读取温度设定为800摄氏度
xiao=temp%10; //取小数位数字
temp=temp/10;
ge =temp%10;//取个位数字
temp=temp/10;
shi =temp%10;//取十位数字
bai =temp/10;//去百位数字
//动态扫描显示各位数字,P3.1-P3.4口输出位码
P3=0x00;
P0=tab_1[bai];
P3=tab_3[0];
for(j=300;j》0;j--);
P3=0x00;
P0=tab_1[shi];
P3=tab_3[1];
for(j=300;j》0;j--);
P3=0x00;
P0=tab_2[ge];
P3=tab_3[2];
for(j=300;j》0;j--);
P3=0x00;
P0=tab_1[xiao];
P3=tab_3[3];
for(j=300;j》0;j--);
void main()//主程序
for(j=300;j》0;j--);
while(1)
wendu=Re_Convert();// 热电偶数据读取,返回温度
Disp_temp(); //温度显示
