什么是自举电容_自举电容的作用是什么
电子常识
2641人已加入
  什么是自举电容
  自举电容,主要应用电容的特性-----电压不能突变,总有一个充电放电的过程而产生电压自举、电位自举作用的。
  自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
  自举电容
  自举电容的作用是什么
  1,自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,当电容两端保持有一定电压时,提高电容负端电压,正端电压仍保持于负端的原始压差,等于正端的电压被负端举起来了。实际就是正反馈电容,用于抬高供电电压。自举电容就是一个自举电路。
  2,自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
  应用实例
  1.利用自举电路提高射极跟随器的输入电阻。
  射随器具有输入阻抗高、输出阻抗低的特点,所以在电子线路中的应用是极为广泛的。图3是一典型射极跟随器电路,由于基极采用的是固定偏置电路,所以无法保证工点的稳定。
  2.利用自举电路扩大电路动态范围。
  利用自举电路可以扩大放大器的输出动态范围。
  3.利用自举电路提高电路益增。
  4.利用自举电路解决交、直流参数设置。
