接口/时钟/PLL
Combo接口又叫光电复用接口,是由设备面板上的两个以太网口(一个光口和一个电口)组成。Combo电口与其对应的光口在逻辑上是光电复用的,用户可根据实际组网情况选择其中的一个使用,但两者不能同时工作。
简单来说光电复用口就是既可以当电口用也可以当光口用的接口,接上网线就是电口,插上光模块接上光纤就是光口。不过光电复用口在使用电口之后就不能使用光口了,使用光口后也不能使用电口。
将芯片A端口连接到一个高速信号总线开关,当系统不接插光模块时,A-1端口工作在电接口模式,同时总线开关BS保持数据信号从A-1端口通过网口变压器到网口连接器一路的贯通;当系统接插光收发模块时,A-1端口配置为工作在光接口模式,总线开关同时把数据信号切换到光收发模块一路,指示灯控制信号随数据信号一同切换。本发明在PHY芯片并无多余接口的情况下,灵活实现了光电接口的复用,不需任何设置即可在光电接口间进行功能切换,提升了产品性能,有利于在PHY芯片资源有限的条件下灵活地实现需求,节约成本。
1、如何判断交换机的物理口为Combo口
(1)通过交换机面板判断,接口标识与编号相同,且介质不同的一对端口即为combo口
(2)通过命令行查看,display interface interface-type x/x/x
例如:
[Quidway]display interface 2/0/0
GigabitEthernet2/0/0 current state : DOWN
Line protocol current state : DOWN
Switch Port, PVID : 1001, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 9216
IP Sending Frames‘ Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 4c1f-cc7c-8251
Last physical up time: -
Last physical down time : 2012-06-29 10:32:19
Current system time: 2012-06-29 10:35:39
Port Mode: COMBO AUTO // 表示接口为Combo类型,为自动切换
Current Work Mode: COPPER // 表示目前接口为电口模式
Speed : 1000,Loopback: NONE
Duplex: FULL,Negotiation: ENABLE
Mdi: AUTO
2、交换机Combo默认类型与转换命令总结:
(1)V100R003以及之前的版本,Combo口默认类型为光口;
(2)V100R005以及以后的版本, Combo口默认类型为自动切换,接口类型先插先用。
转换命令:接口视图下执行combo-port { auto(自动) | copper(电口) | fiber (光口)}。
