sim900a和sim800a的区别是什么
通信模块
38人已加入
  SIM900A模块是一款尺寸紧凑的GSM/GPRS模块,采用SMT封装,基于STE的单芯片案,采用ARM926EJ-S架构,性能强大,可以内置客户应用程序。可广泛应用于车载跟踪、车队管理、无线POS、手持PDA、智能抄表与电力监控等众多方向。
  SIM900A模块主要特点:SMT封装:易于客户生产加工、尺寸小: 24*24*3mm、功耗低;待机模式电流低于18mA;sleep模式低于2mA;供电范围宽:3.2~4.8V;支持频段:GSM/GPRS 900/1800MHz;语音编码:支持半速率、全速率、增强型速率;支持回声抑制算法,可以基于不同客户设备通过AT命令调节回音抑制消除。
  SIM800A是一款两频GSM/GPRS模块,为SMT封装。其性能稳定,外观小巧,性价比高,能满足客户的多种需求。SIM800A工作频率为GSM/GPRS 900/1800MHz,可以低功耗实现语音、SMS和数据信息的传输。SIM800A尺寸为24*24*3mm,能适用于各种紧凑型产品设计需求。
  这篇文章主要就是来说明sim900a和sim800a的区别是什么,分别从软件和硬件两个方向分析的,一起来了解一下。
  从软件和硬件两个方向分析
  软件上,如果是embedded at,区别很大,编译器,下载方式均存在较大区别;如果是利用外部MCU控制的,要对比AT指令的差异(SIM800A兼容900A);如果利用LINUX+PPP的方式,几乎没有区别。
  硬件上,SIM900A和SIM800A,在不使800的蓝牙和USB功能,二者几乎是pin to pin兼容的。
  综上所述,原来用900A+MCU的方式,换成800A+MCU的方式,几乎没有区别。 原来用900A+MCU的方式,换成800其他系列+MCU的方式,硬件有区别,AT内容也有区别,除非采用PPP方式,否则代码要根据AT内容调整。
评论(0)
发评论
renpzhou 2018-04-12
0 回复 举报
就一张原理图 收起回复
