编程语言及工具
OC是以SmallTalk为基础,建立在C语言之上,是C语言的超集。20世纪80年代早期由 Brad J.Cox设计,2007年苹果公司发布了OC 2.0,并在iPhone上使用OC进行开发。
1.主要用于mac OSX平台和iOS平台的应用开发
2.和C++不同,Objective-C不支持运算子重载(它不支持ad-hoc多型)。亦与C++不同,但和Java相同,Objective-C只容许对象继承一个类别(不设多重继承)。Categories和protocols不但可以提供很多多重继承的好处,而且没有很多缺点,例如额外执行时间过重和二进制不兼容
三大特性为:封装,继承,多态
(1)命名规范:1》 方法名必须以set开头
2》 set后面跟上成员变量的名称,成员变量首字母必须大写
3》 返回值一定是void类型
4》 一定要接收一个参数,而且参数类型跟成员变量类型一致
5》 形参名称不能跟成员变量名称一致
(2)set方法的声明和实现
声明:-(void)setAge:(int)newAge
实现:-(void)setAge:(int)newAge
if (newAge《=0) //对参数进行过滤
newAge=1;
age=newAge;
(1)命名规范:1》 肯定有返回值,返回值类型肯定和成员变量一致
2》 方法名与成员变量名一致
3》 不需要接收任何参数
(2)get方法的声明和实现
声明:-(int)age
实现:-(int)age
return age;
只允许访问,不允许修改 ,只提供get方法(只读)
(1)过滤不合理的值
(2)屏蔽内部的赋值过程
(3)让外界不必关注内部的细节
4. 成员变量的书写规范(一般以下划线_开头,为了跟get方法的方法名,局部变量区别开)
(1)类方法以+开头,只能由类调用
(2)允许对象方法和类方法同名
(3)成员变量不能在类方法中访问
(4)在对象方法中可以调用类方法
类方法的好处和使用场合
(1)不依赖于对象
(2)开发中能使用类方法尽量使用类方法
(3)当方法内部不需要使用成员变量时,就可以改为类方法
(1)概念:self指向当前对象(方法调用者)
(2)可以用“self-》成员变量名”访问当前对象内部的成员变量
(3)[self 方法名]可以调用其他对象方法或者类方法
(4)谁调用了当前方法,self就代表谁
(5)self 如果出现在对象方法中,self就代表对象
(6)self 如果出现在类方法中,self就代表类
(1)抽取了重复代码
(2)建立了类与类之间的联系
类B : 类A //类B继承了类A,相当于类B拥有了类A中所有的成员变量和方法
类B称为类A的子类,类A称为类B的父类
(1)不允许子类和父类拥有相同的成员变量
(2)父类放在子类之前声明
(3)子类和父类允许有相同的方法,
(4)调用某个对象的方法时,优先去当前类中找,如果找不到,再去父类中找
(5)子类重新实现父类的某个方法,会覆盖父类以前的方法
耦合性太强(类与类之间的关系过于紧密)
继承:XX 是XXX
组合:XX拥有XXX (格式 : score *_score)
(1) [super walk] 直接调用父类中的walk方法
(2)super不仅可以调用对象方法,还可以调用类方法
(3)super处在对象方法中,就会调用父类的对象方法,super处在类方法中,就会调用父类的类方法
1. 要想使用多态必须使用继承(继承是多态的前提)
2. 多态:父类指针指向子类对象 Animal * a=[Dog new];调用方法时会检测对象的真实形象
3. 好处:如果函数或方法参数中使用的是父类类型,可以传入父类,子类对象
4. 局限性:父类类型的变量不能直接调用子类特有的方法,必须强制转换为子类类型变量后,才能使用
每一个语言都有其优缺点,OC也不例外,这就要求在选择语言时权衡利弊。对于OC,只要善于利用它的优点,你会发现它是一个简单,灵活,高效的语言。以下列举了它的一些特点:
优点:类别、扮演(Posing)、动态类型、指针计算、弹性信息传递、不是一个过度复杂的c衍生语言、可通过Objective-c++与c++结合
缺点:没有命名空间、没有操作符重载、不像c++那样复杂
