树莓派开发ADC芯片CS1237(C语言和python库开发)
电子技术
49人已加入
  一、准备工作
  1.安装树莓派官方系统
  2.安装wiringpi库
  1) sudo geit clone git://git.drogon.net/wiringPi
  2) sudo apt-get install git-core
  3) cd wieingPi
  4) sudo 。/build
  安装结束之后
  运行命令 gpio readall
  cs1237
  如果出现这个树莓派引脚图,说明安装成功。进行下一步
  3.新建一个CS1237.c和CS1237.h文件
  CS1237.h
  #ifndef __CS1237__h__
  #define __CS1237__h__
  #include 《stdio.h》
  #include 《wiringPi.h》
  #define SCK 1
  #define DOUT 4
  #define SCK_LOW digitalWrite(SCK,0)
  #define SCK_HIGN digitalWrite(SCK,1)
  //树莓派wiring引脚对应关系如下
  //AD转换数值与实际重量的增益// #include 《Python.h》static double CS1237P = 0.0078742;
  //初始化void CS1237Init()
  wiringPiSetup();
  pinMode(SCK,OUTPUT);
  pinMode(DOUT,INPUT);
  pullUpDnControl(DOUT,PUD_UP);
  SCK_LOW;
  }//是否转换完毕int CS1237isReady()
  if(digitalRead(DOUT)==0)
  return 1;
  return 0;
  }//配置函数void CS1237Config()
  //no op
  }//一次上升沿void CS1237ClockUp()
  SCK_LOW;
  delayMicroseconds(10);
  SCK_HIGN;
  }//读数据int CS1237Read()
  int tmp=0;
  int now=0;
  int i;
  int num=100;
  while(!CS1237isReady())
  for(i=0;i《23;i++)
  SCK_LOW;
  SCK_HIGN;
  now = digitalRead(DOUT);
  //printf(“%d,”,now );
  tmp *=2;
  tmp = tmp+now;
  SCK_LOW;
  SCK_LOW;
  CS1237ClockUp();
  CS1237ClockUp();
  CS1237ClockUp();
  SCK_LOW;
  return tmp;
  //得到平均立波得到实际数值//num:采样次数int getValue(int num)
  int i=0;
  int tmp=0;
  long weight = 0;
  for(i=0;i《num;i++)
  tmp = CS1237Read();
  weight =weight + tmp;
  return weight/num;
  }int getHelp(int num)
  return num*3;
  }#endif
  CS1237.c
  #include “CS1237.h”int main()
  int tmp,Orign;
  printf(“hello rasp %s ”,“dsc” );
  //初始化CS1237
  CS1237Init();
  //得到初试点(0点校正)
  Orign = getValue(200);
  printf(“Orign value is %d ”, Orign);
  while(1)
  tmp = getValue(100);
  printf(“now is %lf ”, (tmp-Orign)*CS1237P);
  代码写好之后在同目录下编译:
  gcc CS1237.c -o test -lwiringPi
  运行
  。/test
  cs1237
  二、将程序封装为python可调用的库
  python 调用C的方式:
  新建一个CS1237.如下
  #include 《stdio.h》
  #define SCK 1
  #define DOUT 4
  //树莓派wiring引脚对应关系如下
  //AD转换数值与实际重量的增益#include 《Python.h》static double CS1237P = 0.0078742;
  wiringPiSetup();
  SCK_LOW;
  return 1;
  return 0;
  //no op
  SCK_LOW;
  SCK_HIGN;
  int tmp=0;
  int now=0;
  int i;
  int num=100;
  for(i=0;i《23;i++)
  SCK_LOW;
  SCK_HIGN;
  tmp *=2;
  tmp = tmp+now;
  SCK_LOW;
  SCK_LOW;
  CS1237ClockUp();
  CS1237ClockUp();
  CS1237ClockUp();
  SCK_LOW;
  return tmp;
  int i=0;
  int tmp=0;
  long weight = 0;
  for(i=0;i《num;i++)
  tmp = CS1237Read();
  return weight/num;
  int getHelp(int num);
  return num*3;
  PyObject * wrap_getValue(PyObject *self,PyObject *args)
  int num;
  int weight;
  if(!PyArg_ParseTuple(args,“i:getValue”,&num))
  return NULL;
  weight = getValue(num);
  return Py_BuildValue(“i”,weight);
  PyObject * wrap_getHelp(PyObject *self,PyObject *args)
  int num;
  int weight;
  return NULL;
  weight = getHelp(num);
  PyObject * wrap_CS1237Init(PyObject *self,PyObject *args)
  int num;
  int weight;
  CS1237Init();
  return NULL;
  }static PyMethodDef CS1237Methods[]=
  {“getValue”,wrap_getValue,METH_VARARGS,“get weignt adc valie”},
  {“getHelp”,wrap_getHelp,METH_VARARGS,“get help adc valie”},
  {“CS1237Init”,wrap_CS1237Init,METH_VARARGS,“get help adc valie”},
  {NULL,NULL}
  void initCS1237()
  PyObject *m;
  CS1237Init();
  m = Py_InitModule(“CS1237”,CS1237Methods);
  然后交叉编译:
  命令代码(路径按照自己的)
  gcc -fPIC CS1237.c -o CS1237.so -shared -I/usr/include/python2.7 -I/usr/lib/python2.7/config
  然后在此目录下新建一个test.py验证一下:
  5) # test.py
  6) # coding=utf-8
  7) import CS1237
  8) tmp = CS1302.getValue(20)
  9) print temp
  执行python test.py 运行结果出来了:
  33077
