oc可以实现多接口吗?具体实现操作步骤!
编程语言及工具
106人已加入
  OC使用协议实现多继承,可以遵守多个协议实现多接口。category是OC中的类别,类别是用于给一个现有类添加新方法。重写类一般采用继承的方式,分类(类别)在给以个类添加同名方法后,会造成原有类中方法的实效,而继承重写的方法,依然可以在使用父类对象调用该方法。
  通过实现多个接口可以完成C++的多重继承;虽然OC在语法上禁止类使用多继承,但是在协议的遵守上却允许使用多继承。所以可以用协议来实现多继承。但是协议只能提供接口,而没有提供实现方式,如果只是想多继承基类的接口,那么遵守多协议无疑是最好的方法,而既需要多继承接口,又要多继承其实现,那么协议是无能为力了。多协议遵守比较简单,具体的实现方式这里就不讲了!
  现在ClassC需要继承ClassA中methodA、ClassB中methodB,具体的代码实现为:
  //定义ClassA以及其methodA
  @interface ClassA : NSObject {
  -(void)methodA;
  @end
  //定义ClassB以及其methodB
  @interface ClassB : NSObject {
  -(void)methodB;
  @end
  //定义ClassC以及其需要的methodA,methodB
  @interface ClassC : NSObject {
  ClassA *a;
  ClassB *b;
  -(id)initWithA:(ClassA *)A b:(ClassB *)B;
  -(void)methodA;
  -(void)methodB;
  @end
  //注意在ClassC的实现
  @implementation ClassC
  -(id)initWithA:(ClassA *)A b:(ClassB *)B{
  a=[[ClassA alloc] initWithClassA: A];//[A copy];
  b=[[ClassB alloc] initWithClassB: B];//[B copy];
  -(void)methodA{
  [a methodA];
  -(void)methodB{
  [b methodB];
  抽象与接口的区别?
  声明方法的存在而不去实现它的类被叫做抽象类(abstract class),它用于要创建一个体现某些基本行为的类,并为该类声明方法,但不能在该类中实现该类的情况。不能创建abstract类的实例。然而可以创建一个变量,其类型是一个抽象类,并让它指向具体子类的一个实例。不能有抽象构造函数或抽象静态方法。Abstract类的子类为它们父类中的所有抽象方法提供实现,否则它们也是抽象类为。取而代之,在子类中实现该方法。知道其行为的其它类可以在类中实现这些方法。
  接口(interface)是抽象类的变体。在接口中,所有方法都是抽象的。多继承性可通过实现这样的接口而获得。接口中的所有方法都是抽象的,没有一个有程序体。接口只可以定义static
  final成员变量。接口的实现与子类相似,除了该实现类不能从接口定义中继承行为。当类实现特殊接口时,它定义(即将程序体给予)所有这种接口的方法。然后,它可以在实现了该接口的类的任何对象上调用接口的方法。由于有抽象类,它允许使用接口名作为引用变量的类型。通常的动态联编将生效。引用可以转换到接口类型或从接口类型转换,instanceof运算符可以用来决定某对象的类是否实现了接口。
