利用热释电信号幅值法进行目标测距会产生较大的误判,因为输出信号幅值受诸多因素( 目标个体差异、穿着服饰、传感器安放位置) 的影响。在不附加光学装置或菲尼尔透镜时热释电传感器通常仅能够短距离地感知动目标的存在与否,并不能辨别其出现和距离。使用加装红外透镜的方法将传感器的感知范围延伸至 30 m。在对采集到的大量信号进行特征分析后发现模拟信号峰—峰值时间差与动目标距节点间的距离存在线性关系,利用这种关系实现了 30 m 可探测范围内较高精度的测距。该方法与信号幅值测距法相比,可明显地提高测距的可靠性和准确性。
大多数热释电探测器都是由 2 只热释电敏感元件通过反极性串联或并联( 较少) 方式组成的,其内部结构原理如图1( a) ,对应的串联电路原理如图1( b) 所示[5] 。从理论上来说,当 2 只敏感元件的特性一致时( 平衡性好) ,反极性串联或并联的 2 只敏感元件可以抵消近环境背景热源的干扰,也可以减小相对静止热源的外部干扰,在没能探测到移动目标情况下,热释电传感器也就没有热电信号输出,基本上呈一条直线分布,如图 2 所示。而对移动的热源目标具有较高的检测灵敏度,在探测到移动目标穿越防范区域时,热释电传感器所输出的热电信号为一个或多个周期变化的交流信号,如图 3 所示[6]。
