光电转换器各指示灯含义
转换器
10人已加入
  光电转换器(又名光纤收发器),有百兆光纤收发器和千兆光纤收发器之分,是一种快速以太网,其数据传输速率达1Gbps,仍采用CSMA/CD的访问控制机制并与现有的以太网兼容,在布线系统的支持下,可以使原来的快速以太网平滑升级并能充分保护用户原来的投资,千兆网技术已成为新建网络和改造的首选技术,由此对综合布线系统的性能要求也提高。相关品牌有TP-link,TC-net,三旺通信,汉信通信等厂家,其中有工业级的也有商用型的,一般商用型的参数指标较低,范围较窄;工业级的性能更优,适用于工业环境。下面将详细介绍一下光电转换器各个指示灯的含义。
  光电转换器指示灯作用
光纤收发器
  光电转换器的六个指示灯,它们的作用分别如下所述:
  PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常;
  FX 100:灯亮表示光纤传输速率为100Mbps;
  FX Link/Act:灯长亮表示光纤链路连接正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传输;
  FDX:灯亮表示光纤以全双工方式传输数据 TX 100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps 灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps;
  TX Link/Act:灯长亮表示双绞线链路连接确;灯闪亮表示双绞线中有数据在传输10/100M。
光纤收发器
  光电转换器面板上的指示灯主要反映工作状态,其含义如下:
   POW:电源指示灯
  指示灯亮表示电源接通,供电正常;
   FRX:光口工作状态指示灯
  指示灯常亮,表示无数据传输,闪烁表示正在传输数据;
   TRX:电口工作状态指示灯
   10/100M:10M、100M工作速率指示灯
  指示灯亮,表示工作在100M速率;灯灭,工作在 10M速率;
  内置电源式10/100M光电转换器面板上特有的的指示灯的含义如下:
   TPL:在八位拨码开关SW2、SW3每位均拨至“数字”端的状态下,反映双绞线连接状态。在双绞线连接正常时还同时表示电口的工作模式。灯亮:全双工;灯灭:半双工。
   FPL:在八位拨码开关SW2、SW3每位均拨至“数字”端的状态下,表示光纤连接状态。在光纤连接正常时还同时表示光口的工作模式。灯亮:全双工;灯灭:半双工。
  其中:
  FS:fiber speed光纤速度,亮时为100M;
  TS:电口速率,一般绿为100M,红为10M;
  FA:fiber act光纤活动指示灯,意为光纤口有数据活动;
  TA:电口活动指示灯,意为电口有数据活动;
  SD:全双工或半双工,专指电口,因为光纤口固定为全双工;
  PW:power电源灯,意为电源已连接;;
  一般情况下,6个灯会全亮,而且FA和TA闪烁频率相同时可基本表明转换器在正常工作。
