通信模块
使用Arduino控制设备,读取数据,然后通过移动网络传送到服务器。选用的是正点原子的SIM900A模块。在服务器部署了一个监听程序,Arduino控制SIM900A通过TCP方式把数据发送到服务器。
SIM900A能不能访问网页呢?接下来一起了解一下关于SIM900A访问HTTP的方法吧。
1、要访问网页,总得先上网吧。
那手机是怎么上网的呢?打开“数据连接”就行了吧。恩。可是手机怎么知道怎么接入网络呢?想起当年用Hero的时候,无数次设置APN,如下图。
看明白了吗?手机中有默认的网络接入点,当打开“数据连接”的时候,手机会接入指定的接入点。那么,再回过头来看AT+SAPBR指令的参数,原来如此。那我们执行如下的AT指令:
(1)AT+SAPBR=3,1,“APN”,“cmnet”:这条指令设置接入点名称(第4张图第二行)。
(2)AT+SAPBR=3,1,“PHONENUM”,“12345678900”:设置电话号码。
其它的参数不用这是了吧,因为第4张图上也没有设置。
(3)AT+SAPBR=4,1:查询参数设置。
(4)AT+SAPBR=5,1:将本次的参数设置保存到RAM,下次就不用设置了,直接打开就行。
4条指令中,那个“1”是什么意思?其实,我也没搞的很清楚,就算是个标识吧。
(5)AT+SAPBR=1,1:打开承载,我的理解是你打开了“数据连接”。
(6)AT+SAPBR=2,1:这条命令可以查看到接入网络的状态还有IP地址。
好了,现在我已经接入网络了(返回的第2个参数是1表示已经连接),我的IP地址是“10.129.8.149”(第3个参数)。
2、没有UC,我咋访问网页呢?
慢慢来。先看看“第10章HTTP应用AT指令”,一共7条指令。基本思路就是先初始化,然后设置参数,激活HTTP,等到相应,然后再读返回的数据,最后关闭。下面,我要访问我们学院的网站了:http://www.dyxy.net。
(1)AT+HTTPINIT:初始化HTTP。
(2)AT+HTTPPARA=“CID”,“1”:设置承载上下文标识,和上面一致。
(3)AT+HTTPPRAR=“URL”,“http://www.dyxy.net”:设置你要访问的那个网站,要加上“http://”协议的啊。
其它的参数我们暂且不去设置。
(4)AT+HTTPACTION=0:激活HTTP请求,0表示get方式、1表示post方式、2表示head(这个不知道啥意思)。
这个时候要耐心等,在OK之后会返回HTTP的状态。我的状态如下:
看到“200”了吗?这说明访问成功了。那个“0”表示你的访问方式,刚才我们用get去访问的。那最后的那个“30188”是什么呢?恩,它是DataLen,也就是用字节表示的网页的内容的长度。
好吧,那怎么获取网页的内容呢?AT+HTTPREAD指令现在登场。
(5)AT+HTTPREAD=1,30188:读取HTTP相应数据。1表示从第一个字节开始读,读30188个字节。
如果我们操作正确、且我们知道HTML是什么的话,我们会惊讶的发现,网页的内容被读出来了。哈哈哈哈!
(6)AT+HTTPTERM:访问完了,记得终止HTTP服务啊。
(7)AT+SAPBR=0,1:最后别忘记关闭承载。
OK,这样,我们就实现了SIM900A通过GET方式访问网页的问题。
当然,这是非常简单的操作。我们肯定会遇到这样那样的问题,比如:
(1)AT+HTTPREAD指令最多能读出102400字节的数据,那如果某个网页返回的数据量超过了102400该怎么办?
(2)怎么通过POST方式提交数据?
[html] view plain copyAT+HTTPTERM
AT+CSQ
AT+CGATT?
AT+SAPBR=3,1,“CONTYPE”,“GPRS”
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA=“URL”,“http://127.0.0.1:3000/v1/test”
AT+HTTPACTION=0 //发送GET请求,注意返回的状态码
AT+HTTPREAD //read data
AT+CSQ
AT+CGATT?
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA=“URL”,“http://《span style=”font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;“》127.0.0.1:300《/span》《span style=”font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;“》0/v1/mbdevices?devsn=12345678&devtype=abc”《/span》
AT+HTTPACTION=1 //发送POST数据,注意返回的状态码
