广告灯箱景观照明-VAS1085
LED照明
79人已加入
  1、应用描述
  VAS1085B是一款宽输入范围的恒流LED驱动器,为广告灯箱,景观照明等LED照明应用提供了经济高效的解决方案。对于大多数应用,VAS1085B只需要从SET到GND的一个电流设置电阻,一个陶瓷旁路电容从VIN到GND,不需要铝电容,肖特基二极管或电感。对于高电流应用,几个VAS1085B可以并联连接,以获得高功率输出。
  vas1085b利用外部电源电阻降低芯片功耗,劣质的电源使用。同时,该vas1085b会自动降低线性输出电流时 模具温度达到120°C,这种方法避免了LED棒闪烁。过热保护也可以集成。
  vas1085b可与dfn6l包。
  2、特征
  宽输入范围 2.7to40 V
  简单的应用电路
  高达120mA输出电流能力
  用并联方式获得较大的输出电流
  外部电源电阻避免过热
  ±3%组电压精度
  超温保护功能
  dfn6l包
  3、订购须知,订货办法
  led
  4、引脚图及引脚功能
  led
  led
  5、典型的应用电路
  led
  6、结构图
  led
  led
  7、电气特性
  led
  8、典型的性能特点
  led
  9、应用程序信息
  (1)设置LED电流
  vas1085b特征的可编程LED电流通过电阻连接套与地面之间。用下面的公式计算感应电阻:
  led
  改变RSET值可以获得所需的恒定电流。该芯片功耗仅* VD,VD是LED的阴极电压。
  为了获得更高的精度的LED输出电流,一个1%或更多的高精度电阻评论。如果环境温度变化很大,比如在25°C到85°C变化,使用 低温度系数电阻,以确保电阻值几乎是恒定的。
  (2)过热的问题
  随着LED电源的上升,LED阴极电压会随之升高,这会导致芯片过热。解决问题的vas1085b:
  如果vas1085b模具温度上升到120°C(IC表面温度约为80°C),LED电流开始逐渐减小,当温度达到160°C,LED电流下降了一半。
  如果温度继续上升到160°C,vas1085b进入热关断模式。当温度下降到120°C,vas1085b重新开始工作了。
  (3)PCB布局
  仔细PCB布局是至关重要的,以实现低开关损耗和稳定运行。连接一个0.1uF的陶瓷电容器和地面之间的输入电压为较好的抗噪声能力。SET引脚是一个高阻抗。 引脚,不要与任何电容器并联。尽量减小接地引脚噪声,使接地尽可能宽和短。保护环和类似的电势信号(如GND)线到 围绕防止RSET干扰。
  10、封装
  led
  led
评论(0)
发评论
h1654155947.4772 2019-04-10
0 回复 举报
深圳市诚信联科技有限公司专业代理台湾奇力科技产品,VAS1085,VAS1086,VAS1101,VAS1106,VAS1251,VAS1263电话:13549161062  QQ:854236200 收起回复
