HDL语言及源代码
1.指在论坛内对于剧情透露之类的内容使用白色字体书写,由读者自行决定是否观看。2.反白显示还出现在AVG(即解密类游戏的攻略中)因为人眼总有余光,容易看到本不想看的答案(可能会丧失游戏性)所以反白显示。3.在12864液晶显示屏中,指像素点黑变白,白变黑,刚好相反,显示相同图形。
//在显示汉字的时候要注意不要在偶数的位置
//在偶数的位置是乱码
//希望大家多交流
#include 《reg52.h》
#include 《intrins.h》
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LCD_data P1 //数据口
sbit LCD_RS = P2^0; //寄存器选择输入
sbit LCD_RW = P2^1; //液晶读/写控制
sbit LCD_EN = P2^2; //液晶使能控制
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
uchar code DIS1[] = {“ 123 ”};
uchar code DIS2[] = {“ 电子 ”};
uchar code DIS3[] = {“ 加油 ”};
uchar code DIS4[] = {“ 奋斗就能成功 ”};
void delay(int ms)
uchar i;
while(ms--)
for(i = 0; i《 250; i++)
delayNOP();
bit lcd_busy() //判断是否忙
bit result;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_EN = 1;
delayNOP();
result = (bit)(LCD_data&0x80);
LCD_EN = 0;
return(result);
void lcd_wcmd(uchar cmd) //写命令
while(lcd_busy());
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_data = cmd;
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;
void lcd_wdat(uchar dat) //写数据
while(lcd_busy());
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_data = dat;
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;
void lcd_wstr(uchar *p)
while(*p)
lcd_wdat(*p++);
void lcd_init() //液晶初始化
delay(40);
lcd_wcmd(0x30); //基本指令操作
delay(5);
delay(1);
lcd_wcmd(0x0C); //显示开,关光标
delay(5);
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容
delay(5);
lcd_wcmd(0x06); //游标自动右移,整体画面不移动
void lcd_pos(uchar X,uchar Y) //X为行,Y为列
switch(X)
case 1: Y|=0x80; break;
case 2: Y|=0x90; break;
case 3: Y|=0x88; break;
case 4: Y|=0x98; break;
default : break;
lcd_wcmd(Y); //显示地址
void clr_screen()
lcd_wcmd(0x01); //清屏
delay(5);
void display() //为反白做准备,目地是在图形显示时防止有噪点
uchar i,j;
lcd_wcmd(0x34); //写数据时,关闭图形显示
for(i=0;i《32;i++)
lcd_wcmd(0x80+i); //先写入水平坐标值
lcd_wcmd(0x80); //写入垂直坐标值
for(j=0;j《16;j++) //再写入两个8位元的数据
lcd_wdat(0x00);
delay(1);
for(i=0;i《32;i++)
lcd_wcmd(0x80+i);
lcd_wcmd(0x88);
for(j=0;j《16;j++)
lcd_wdat(0x00);
delay(1);
lcd_wcmd(0x36); //写完数据,开图形显示
void photodisplay(uchar x,uchar y,uchar width) //反白,X值为0-7,Y值为0-3,width为行反白格数
uchar i,j,flag=0x00;
display();
if(y》1)
flag=0x08;
y
=y-2;
lcd_wcmd(0x34); //写数据时,关闭图形显示,且打开扩展指令集
for(i=0;i《16;i++)
lcd_wcmd(0x80+(y《《4)+i);
lcd_wcmd(0x80+flag+x);
for(j=0;j《width;j++)
lcd_wdat(0xff);
lcd_wdat(0xff);
delay(1);
// lcd_wcmd(0x30); //从扩展指令到基本指令
void main()
lcd_init(); //初始化LCD
clr_screen(); //清屏
while(1)
clr_screen();
lcd_pos(1,0); //设置显示位置为第一行
lcd_wstr(DIS1);
delay(30);
lcd_pos(2,0); //设置显示位置为第二行
lcd_wstr(DIS2);
lcd_pos(3,0); //设置显示位置为第三行
lcd_wstr(DIS3);
lcd_pos(4,0); //设置显示位置为第四行
lcd_wstr(DIS4);
delay(1000);
delay(1000);
photodisplay(3,2,3);
delay(1000);
delay(1000);
lcd_wcmd(0x30); //基本指令集
delay(1000);
delay(1000);
