sim900a的应用,基于SIM900A-GPRS模块的远程文件传输实例
通信模块
38人已加入
  SIM900A是一个比较实用的GPRS模块,进行简单的配置就可以进行用于数据传输,配置使用AT指令进行交互,用GPRS远程传输数据时,有两种方式,一种是正常的模式,没法送一次要发送0x1a来开启数据发送,另一种方式透传模式,设置好了之后,可以一直往模块来发送数据,模块会自动将缓冲区中的数据发送出去,但最后还要发送+++来退出透传数据模式,回到正常模式。
  SIM900A模块主要特点:SMT封装:易于客户生产加工;尺寸小: 24*24*3mm;功耗低:待机模式电流低于18mA、sleep模式低于2mA;供电范围宽:3.2~4.8V;支持频段:GSM/GPRS 900/1800MHz;语音编码:支持半速率、全速率、增强型速率;支持回声抑制算法,可以基于不同客户设备通过AT命令调节回音抑制消除。
  第一种方式
  sim900a模块上面有电源引脚,串口引脚,上位机通过串口和模块进行交互,最简单的是用一块usb转串口的USB TTL来和上位机的usb端口连接,该模块支持移动和联通sim卡。测试是在linux环境下进行的,可以使用命令ls /dev/ttyUSB* 来查看模块是否正常挂载,挂载的话一般显示有ttyUSB0,发现在Linux下串口工具不如window下怎么好用,直接用程序来控制读写更加方面。
  在linux下,设备会被当成文件处理,可以像读写文件一样方便的与设备交互。使用之前最好只用“AT+CSQ”和“AT+COPS”来查询信号的质量和运营商等信息。如果sim卡识别不出,则无法进行下一步。普通模式配置很简单:
  char c, str[BUFFSIZE];
  memset(str, 0, sizeof(str));
  strcpy(str, “AT+CLPORT=\”TCP\“,\”4000\“\r\n”);
  i = write(fd, str, strlen(str));
  printf(“str= %s\n”, str);
  sleep(1);
  strcpy(str, “AT+CIPSTART=\”TCP\“,\”115.28.6.76\“,\”4000\“\r\n”);//连接远程服务器
  sleep(1);
  发送过程可以按照普通的文件方式:
  while((file_block_length=fread(buff,sizeof(char),BUFFSIZE,fs))》0)
  printf(“file_block_length:%d\n”, file_block_length);
  strcpy(str, “AT+CIPSEND\r\n”);
  sleep(1);
  i = write(fd, buff, strlen(buff));
  sleep(1);
  i = write(fd, &ctemp, sizeof(ctemp));//启动发送标志,ox1a
  sleep(1);
  memset(buff,0,BUFFSIZE);
  这种方式比较机械,而且每一次发送的最大的字节大概不能超过1300字节,串口速率为115200,发送的速率还是很慢的,程序中加延时是保证指令执行完,实际上要不了这么长时间,使用usleep()函数可以使用更短的时间延时。
  第二种方式
  这种方式相比较前一种方式,主要的改进是可以一种往串口写数据,模块会自动发送缓冲区中的数据,但是缺点是刚开始的配置方式有点长,设置好了之后可以直接应用,这种方式测试的时候不是很稳定,从数据传输模式跳回命令模式时,可能失效。
  配置的过程如下:
  //透传模式配置过程
  strcpy(str, “AT+IFC=2,2\r\n”); //
  strcpy(str, “AT+CIPMODE=1\r\n”); //
  strcpy(str, “AT+CSTT=\”CMNET\“ \r\n”);
  strcpy(str, “AT+CIICR\r\n”);
  strcpy(str, “AT+CIFSR\r\n”);
  //省略发送数据部分
  sleep(2);
  strcpy(str, “+++”);
  i = write(fd, str, strlen(str));《/span》//从透传模式回到命令模式
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SIM900A
