柴油机转速故障及解决方案
汽车电子
2433人已加入
  柴油机经过长时间的运行后,经常就会出现故障,比较典型的就是不能自动调节供油量,这时候转速就变得高低不定,最后导致不能工作,影响工作效率和质量。那么它出现这种现象的原因是什么,又该如何调整。
  柴油机在运转过程中,不能随负荷的变化自动调节循环供油量,导致转速忽高忽低,出现不能稳定运转的故障,俗称“游车”或“喘车”。出现此种故障,轻者柴油机不能正常工作,降低作业效率和作业质量;重者会使柴油机在负荷重时造成停车。此时,应从以下几方面进行检查排除:
  一、调速器故障
  1.调速弹簧弹力减弱。弹簧弹力不足会使调速器调速灵敏度降低,柴油机转速稳定范围增大,忽高忽低。此时应更换调速弹簧。
  2.油泵油量调节臂与调速杠叉槽、驱动盘与推力盘锥面磨损过大等均会使调速器调节作用滞后,造成“游车”。此时应更换已磨损的零件,恢复正常的配合间隙。
  3.调速器内部润滑不良或调速器内机油过脏、过稠或运动件表面损伤引起卡滞,使运动部件活动受阻,调速作用滞后,造成柴油机转速不稳。排除方法是:用柴油清洗调速器内部,更换调速器内机油,修复或更换损伤的零件。
  二、油路故障
  1.低压油路堵塞,供油不畅。排除方法是清洗、畅通低压油路。
  2.油箱燃油不足或油箱盖通气孔堵塞引起供油不足。排除方法加足燃油,疏通油箱盖通气孔。
  3.油管开裂、管接头松动等引起低压油路进入空气。此外,多缸柴油机手油泵磨损也易造成油路进入空气。排除方法是更换输油管和手油泵,拧紧管接头。
  4.喷油泵出油阀密封性变差或定位螺钉松动。排除方法:研磨出油阀,拧紧定位螺钉。
  5.喷油器工作不稳定。排除方法:更换喷油器针阀偶件。
  三、喷油泵故障
  多缸柴油机的柱塞副、出油阀副以及分泵滚轮磨损造成各缸供油压力不一致,而喷油泵调整不当会引起供油量不一致,此时应在试验台上重新调整。此外,多缸柴油机某气缸缸垫烧损或气门密封不好、活塞环过度磨损等使气缸压缩不良或不工作,均会使柴油机转速不稳定。解决方法是更换气缸垫、活塞环和研磨气门。
