变压器主磁通的性质
变压器
274人已加入
  主磁通通过气隙沿铁心闭合,与定、转子绕组同时交链,它是实现能量转换的媒介,它占总磁通的绝大部分。主磁通可以由定子电流单独产生。也可以由定、转子电流共同产生。主磁通路径的磁导率随饱和程度而变化,与之对应的励磁电抗不是常数。除主磁通以外的磁通统称为漏磁通,它包括槽漏磁通。端部漏磁通和谐波漏磁通。仅与定子交链的称为定子漏磁通,仅与转子交链的称为转子漏磁通。漏磁通在数量上只占总磁通的很小的一部分,没有传递能量作用。漏磁通路径的磁导率为常数,与之对应的定子漏电抗、转子漏电抗是常数。
  主磁通和漏磁通的性质区别:主磁通在铁心中穿过的磁通,漏磁通穿出铁心外的磁通。
  主磁通和漏磁通的作用区别:主磁通产生励磁,漏磁通产生杂散损耗。主磁通同时与一次侧绕组、二次侧绕组相交链,起能量传递媒介的作用;漏磁通Φ1σ仅与一次侧绕组相交链,不能传递能量,仅起电压降的作用。
  在等效电路中主磁通等效为励磁电流和励磁阻抗、漏磁通等效为一次、二次侧阻抗和电流。
  主磁通Φ,是磁力线沿铁心闭合,同时与一次侧绕组、二次侧绕组相交链的磁通。
  漏磁通Φ1σ,是磁力线主要沿非铁磁材料(油、空气)闭合,仅为一次侧绕组相交链的磁通。
 变压器
  磁通Ф和漏磁通 都是由空载电流 产生的,但两者性质却不同。由于铁磁材料存在饱和现象,主磁通Ф与建立它的电流 之间的关系是非线性的。漏磁通的磁路大部分是非铁磁材料组成,所以漏磁路的磁阻基本上是常数,漏磁通与产生它的电流 呈线性关系。主磁通在一、二次绕组内感应电动势,如果二次绕组接上负载,则在二次电动势的作用下向负载输出电功率。所以主磁通起着传递能量的媒介作用。而漏磁通仅在一次绕组内感应电动势,只起电压降的作用,不能传递能量。因此在分析变压器和交流电机时,常将主磁通和漏磁通分开处理。
  变压器
  首先,漏磁通是相对于主磁通而言的。即没有耦合到对应绕组的磁通。之所以存在漏磁,是因为现实变压器,磁力线的闭合路径不可能完全同时封闭在两个对应绕组中,即两个绕组间耦合系数小于1.漏磁通的大小与线圈间耦合紧密程度、线圈绕制工艺、磁路的几何形状、磁介质性能等因素有关。
  通常,设计变压器,希望漏磁越少越好,但是无法彻底消除。漏磁过大,带来的坏处可能是效率降低,温升变高,损坏元器件等。例如,我们常见的反激式开关电源,如果初次间的漏感过大,会导致初级开关管上的叠加电压尖锋很大,导致开关管损坏。通常初级会有snubber吸收回路(RCD),消弱有漏感导致的尖锋电压。不过也有设计初级电路让漏感反馈到初级电路里,作为可用的能量。希望,对你有一定的帮助。
