传感器
DS18B20是常用的数字温度传感器,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。[1] DS18B20数字温度传感器接线方便,封装成后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式,型号多种多样,有LTM8877,LTM8874等等。
主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。
①、 独特的单线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。
② 、测温范围 -55℃~+125℃,固有测温误差(注意,不是分辨率,这里之前是错误的)1℃。
③、支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,最多只能并联8个,实现多点测温,如果数量过多,会使供电电源电压过低,从而造成信号传输的不稳定。
④、工作电源: 3.0~5.5V/DC (可以数据线寄生电源)
⑤ 、在使用中不需要任何外围元件
⑥、 测量结果以9~12位数字量方式串行传送
⑦ 、不锈钢保护管直径 Φ6
⑧ 、适用于DN15~25, DN40~DN250各种介质工业管道和狭小空间设备测温
⑨、 标准安装螺纹 M10X1, M12X1.5, G1/2”任选
⑩ 、PVC电缆直接出线或德式球型接线盒出线,便于与其它电器设备连接。
该产品适用于冷冻库,粮仓,储罐,电讯机房,电力机房,电缆线槽等测温和控制领域。轴瓦,缸体,纺机,空调,等狭小空间工业设备测温和控制。汽车空调、冰箱、冷柜、以及中低温干燥箱等。供热/制冷管道热量计量,中央空调分户热能计量和工业领域测温和控制。
面对着平的那一面,左负右正,一旦接反就会立刻发热,有可能烧毁!同时,接反也是导致该传感器总是显示85℃的原因。实际操作中将正负反接,传感器立即发热,液晶屏不能显示读数,正负接好后显示85℃。另外,如果使用51单片机的话,那么中间那个引脚必须接上4.7K—10K的上拉电阻,否则,由于高电平不能正常输入/输出,要么通电后立即显示85℃,要么用几个月后温度在85℃与正常值上乱跳。
优点
1)采用单总线的接口方式与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。单总线具有经济性好,抗干扰能力强。
2 )测量温度范围宽,测量精度高。DS18B20 的测量范围为-559C~+125%C ;在-10~+85“C 范围内,精度为t0.5”C。
3 )在使用中不需要任何外围元器件即可实现测温。
4 )多点组网功能。多个DS18B20可以并联在惟一的三线上,实现多点测温。
5 )供电方式灵活。DS18B20可以通过内部寄生电路从数据线上获取电源。因此,当数据线上的时序满足一定的要求时,可以不接外电源,从而使系统结构更趋简单,可靠性更高。
6 )测量参数可配置。DS18B20的测量分辨率可通过程序设定9~12位。
7 )负压特性。电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
8 )掉电保护功能。DS18B20内部合有EEPROM,在系统掉电以后,它仍可保存分辨率及报警温度的设定值。
缺点
1)多只单总线使用涉及到ROM搜索的程序,比较难懂点
2)精度一般只可满足要求一般的场合
