传感器
(1) 先将数据线置高电平“1”。
(2) 延时(该时间要求的不是很严格,但是尽可能的短一点)
(3) 数据线拉到低电平“0”。
(4) 延时750微秒(该时间的时间范围可以从480到960微秒)。
(5) 数据线拉到高电平“1”。
(6) 延时等待(如果初始化成功则在15到60毫秒时间之内产生一个由DS18B20所返回的低电平“0”。据该状态可以来确定它的存在,但是应注意不能无限的进行等待,不然会使程序进入死循环,所以要进行超时控制)。
(7) 若CPU读到了数据线上的低电平“0”后,还要做延时,其延时的时间从发出的高电平算起(第(5)步的时间算起)最少要480微秒。
(8) 将数据线再次拉高到高电平“1”后结束。
(1) 数据线先置低电平“0”。
(2) 延时确定的时间为15微秒。
(3) 按从低位到高位的顺序发送字节(一次只发送一位)。
(4) 延时时间为45微秒。
(5) 将数据线拉到高电平。
(6) 重复上(1)到(6)的操作直到所有的字节全部发送完为止。
(7) 最后将数据线拉高。
(1)将数据线拉高“1”。
(2)延时2微秒。
(3)将数据线拉低“0”。
(4)延时15微秒。
(5)将数据线拉高“1”。
(6)延时15微秒。
(7)读数据线的状态得到1个状态位,并进行数据处理。
(8)延时30微秒。
// 模块名称:DS18B20.h
// 模块功能:DS18B20 读写操作
sbit DS = P1^0;
// 函数名称:void DelayTmp(unsigned int count)
// 函数功能:延时
unsigned int i;
while(count)
i=200;while(i》0)i--;
count--;
// 函数名称:void DsReset(void)
// 函数功能:复位
void DsReset(void)
unsigned int i;
DS=0;
i=103; while(i》0)i--;
DS=1;
i=4;while(i》0)i--;
// 函数名称:bit TmpReadBit(void)
// 函数功能:读取一位
unsigned int i;
bit dat;
DS=0;i++;
DS=1;i++;i++;
dat=DS;
i=8;while(i》0)i--;
return (dat);
// 函数名称:unsigned char TmpRead(void)
// 函数功能:读取一字节
unsigned char i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i《=8;i++)
{j=TmpReadBit();
dat=(j《《7)|(dat》》1); }
return(dat);
// 函数名称:void TmpWriteByte(unsigned char dat)
// 函数功能:写入一字节
unsigned int i;
unsigned char j;
bit testb;
for(j=1;j《=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat》》1;
if(testb) //write 1
DS=0;
i++;i++;
DS=1;
i=8;while(i》0)i--;
else
DS=0; //write 0
i=8;while(i》0)i--;
DS=1;
i++;i++;
// 函数名称:void TmpChange(void)
// 函数功能:温度转换
DsReset();
DelayTmp(1);
TmpWriteByte(0xcc);
TmpWriteByte(0x44);
// 函数名称:unsigned int Tmp()
// 函数功能:获取温度
unsigned int Tmp()
float tt;
unsigned char a,b;
unsigned int temp;
DsReset();
DelayTmp(1);
TmpWriteByte(0xcc);
TmpWriteByte(0xbe);
a=TmpRead();
b=TmpRead();
temp=b;
temp《《=8;
temp=temp|a;
tt=temp*0.0625;
temp=tt*10+0.5;
return temp;
// 函数名称:void RefreshTmp()
// 函数功能:刷新温度
void RefreshTmp()
TmpChange();
DisplayTmp(Tmp());
