ds18b20的C语言程序
传感器
287人已加入
  DALLAS半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持 “一线总线”接口的温度传感器,体积更小、适用电压更宽、更经济。一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建温度传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。DS18B20、 DS1822 “一线总线”数字化温度传感器同DS1820一样,支持“一线总线”接口,测量温度范围为-55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内,精度为±0.5°C,而DS1822的精度较差为± 2°C 。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性,适合于恶劣环境的现场温度测量,如:环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。
  DS18B20可以程序设定9~12位的分辨率,精度为±0.5°C,分辨率设定,以及用户设定的报警温度存储在EEPROM中,掉电后依然保存。DS1822与 DS18B20软件兼容,是DS18B20的简化版本。省略了存储用户定义报警温度、分辨率参数的EEPROM,精度降低为±2°C,适用于对性能要求不高,成本控制严格的应用,是经济型产品。继“一线总线”的早期产品后,DS1820开辟了温度传感器技术的新概念。DS18B20和DS1822使电压、特性及封装有更多的选择,让我们可以构建适合自己的经济的测温系统。
  DS18B20温度传感器完整C程序
  #include 《reg51.h》
  #include 《intrins.h》 //_nop_();延时函数用
  #define Disdata P0 //段码输出口
  #define discan P2 //扫描口
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  sbit DQ=P3^7; //温度输入口
  sbit DIN=P0^0; //LED小数点控制
  uint h;
  uint temp;
  //**************温度小数部分用查表法***********//
  uchar code ditab[16]=
  {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
  uchar code dis_7[12]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6,0xff,0x02};
  //共阳LED段码表 “0” “1” “2” “3” “4” “5” “6” “7” “8” “9” “不亮” “-”
  uchar code scan_con[4]={0xf7,0xfB,0xfD,0xff}; //列扫描控制字
  uchar data temp_data[2]={0x00,0x00}; //读出温度暂放
  uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //显示单元数据,共4个数据和一个运算暂用
  /*****************11us延时函数*************************/
  void delay(uint t)
  for (;t》0;t--);
  /****************显示扫描函数***************************/
  scan()
  char k;
  for(k=0;k《4;k++) //4位LED扫描控制
  Disdata=dis_7[display[k]]; //数据显示
  if (k==1){DIN=1;} //小数点显示
  discan=scan_con[k]; //位选
  delay(300);
  /****************DS18B20复位函数************************/
  ow_reset(void)
  char presence=1;
  while(presence)
  while(presence)
  DQ=1;_nop_();_nop_();//从高拉倒低
  DQ=0;
  delay(50); //550 us
  DQ=1;
  delay(6); //66 us
  presence=DQ; //presence=0 复位成功,继续下一步
  delay(45); //延时500 us
  presence=~DQ;
  DQ=1; //拉高电平
  /****************DS18B20写命令函数************************/
  //向1-WIRE 总线上写1个字节
  void write_byte(uchar val)
  uchar i;
  for(i=8;i》0;i--)
  DQ=1;_nop_();_nop_(); //从高拉倒低
  DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //5 us
  DQ=val&0x01; //最低位移出
  delay(6); //66 us
  val=val/2; //右移1位
  DQ=1;
  delay(1);
  /****************DS18B20读1字节函数************************/
  //从总线上取1个字节
  uchar read_byte(void)
  uchar i;
  uchar value=0;
  for(i=8;i》0;i--)
  value》》=1;
  DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4 us
  DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4 us
  if(DQ)value|=0x80;
  delay(6); //66 us
  DQ=1;
  return(value);
  /****************读出温度函数************************/
  read_temp()
  ow_reset(); //总线复位
  delay(200);
  write_byte(0xcc); //发命令
  write_byte(0x44); //发转换命令
  ow_reset();
  delay(1);
  write_byte(0xbe);
  temp_data[0]=read_byte(); //读温度值的第字节
  temp_data[1]=read_byte(); //读温度值的高字节
  temp=temp_data[1];
  temp《《=8;
  temp=temp|temp_data[0]; // 两字节合成一个整型变量。
  return temp; //返回温度值
  /****************温度数据处理函数************************/
  //二进制高字节的低半字节和低字节的高半字节组成一字节,这个
  //字节的二进制转换为十进制后,就是温度值的百、十、个位值,而剩
  //下的低字节的低半字节转化成十进制后,就是温度值的小数部分
  work_temp(uint tem)
  uchar n=0;
  if(tem》6348) // 温度值正负判断
  {tem=65536-tem;n=1;} // 负温度求补码,标志位置1
  display[4]=tem&0x0f; // 取小数部分的值
  display[0]=ditab[display[4]]; // 存入小数部分显示值
  display[4]=tem》》4; // 取中间八位,即整数部分的值
  display[3]=display[4]/100; // 取百位数据暂存
  display[1]=display[4]%100; // 取后两位数据暂存
  display[2]=display[1]/10; // 取十位数据暂存
  display[1]=display[1]%10;
  /******************符号位显示判断**************************/
  if(!display[3])
  display[3]=0xF5; //最高位为0时不显示
  if(!display[2])
  display[2]=0xF5; //次高位为0时不显示
  if(n){display[3]=0xF4;} //负温度时最高位显示“-”
  /****************主函数************************/
  main()
  Disdata=0x00; //初始化端口
  discan=0x00;
  for(h=0;h《4;h++) //开机显示“8888”
  {display[h]=8;}
  ow_reset(); //开机先转换一次
  write_byte(0xcc); //Skip ROM
  for(h=0;h《100;h++) //开机显示“8888”
  {scan();}
  while(1)
  work_temp(read_temp()); //处理温度数据
  scan(); //显示温度值
