高频变压器结构及主要参数
变压器
274人已加入
  高频变压器是变压器的一种,作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多。比如半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行变压,输出交流电,高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。典型的半桥式变压电路中最为显眼的是三只高频变压器:主变压器、驱动变压器和辅助变压器(待机变压器),每种变压器在国家规定中都有各自的衡量标准,比如主变压器,只要是200W以上的电源,其磁芯直径(高度)就不得小于35mm。而辅助变压器,在电源功率不超过300W时其磁芯直径达到16mm就够了。
高频变压器
  高频变压器的结构是什么?它的主要技术参数又有哪些?
  高频变压器结构
高频变压器
  高频变压器的主要的组成结构有:
  1、绕组:有铜线,铝线绕成,外边用纸绝缘或纱包绝缘。
  2、防爆管:又叫压力释放阀,用来排出故障产生的高压气体和油,以减轻和解除油箱所受的压力,保证油箱的安全。
  3、瓦斯继电器:变压器主要的保护装置,当变压器内部故障时,轻瓦斯动作发出信号,重瓦斯动作跳闸以保护变压器。
  4、温度计:用来测量油温。常用的温度计有电触点压力式温度计(信号温度计)和遥测温度计(电阻温度计)两种形式。
  5、铁芯:有芯式,壳式两种,由导磁性能很好的硅钢片组成。铁芯必须接地。常见有单相二铁芯柱,三相三铁芯柱,三相五铁芯柱。
  6、油箱:内装铁芯,绕组,并充满变压器油。有两个油箱,一个为本体油箱,一个为有载调压油箱(内装分接开关),变压器油起着绝缘和散热的作用。
  7、油枕:油枕有两种形式,胶囊式油枕,隔膜式油枕。用来调节油量,保证变压器油箱内经常充满油,还可以防止油的过速氧化。油枕一端装有油位计,用来指示油枕中的油面。
  8、呼吸器:提供变压器在温度变化时内部气体出入的通道,解除正常运行时因温度变化产生的对油箱的压力。内装有硅胶,在变压器温度下降时对吸进的气体去潮。下部有油封杯,把硅胶与大气分开,延长硅胶的使用寿命。
  9、净油器:也叫热虹吸,起到改善运行中的绝缘油特性,防止绝缘油继续老化的作用,主要部分是净油罐,内部充满硅胶等吸附剂,吸取油中的水分、游离炭、氧化物等杂质。
  10、散热器:当变压器上层油温与下层油温产成温差时,通过散热器形成油温对流,经冷却器冷却后流到油箱,起到降低变压器温度的作用。大型变压器一般采用强迫油循环风冷式冷却方式。
  11、分接开关:连接及切换变压器分接抽头,分为无励磁分接开关和有载调压分接开关两种。无砺磁分接开关一般有3或5个分接抽头,调压范围分别为额定电压的5%和2.5%。有载调压分接开关一般有6个分接抽头
  12、绝缘套管:将变压器内部的高,低压引线引到油箱外部并固定引线。常用套管有纯瓷套管,充油套管,电容套管。(套管密封,不和变压器本体连通,套管内注满变压器油,下部装有套管型电流互感器,供测量和保护用)。
  高频变压器技术参数
高频变压器
用示波器测高频变压器参数
  额定功率:1000/10000(KVA)
  效 率(η):97%
  电 压 比:400/220(V)
  外形结构:立式
  冷却方式:自然冷式
  防潮方式:开放式
  绕组数目:双绕组
  铁心结构:心式
  冷却形式:干式
  铁心形状:R型
  电源相数:单相
  频率特性:高频
  应用范围:特种
  高频变压器保护装置
  高频变压器微机保护装置总结了国内外同行多年应用经验基础上,结合国内综合自动化系统的实际特点,开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化高频变压器的理想电器单元。
  保护装置属性
  适用范围:主要适用于10KV等用户工程;
  保护功能:集20余种保护功能于一体,0.5级测量精度的通用型保护装置;
  保护单元:线路、主变后备、电动机、电容器、电抗器、备自投、PT、非电量;
  产品外观:100mm超薄机身特别适用于环网柜等柜体,也适用于KYN28等中置柜等;
  产品材质:合金外壳,抗电磁干扰测试符合国家标准;
  操作回路:不带防跳、可与各种自带防跳的开关配合使用;
  通讯:自行选配带、或不带RS485通讯接口。
评论(0)
发评论
jf_13526897 2022-02-19
0 回复 举报
纯属胡说八道。一会儿是高频变压器,一会儿是工频电力变压器。 收起回复
No1_Liana 2018-05-30
0 回复 举报
看了这篇文章,我还是感觉比较迷糊。本人现在在一家开关电源的公司实习。这篇文章中高频变压的结构让我非常糊涂。想问这是哪种高频变压器呀? 收起回复
