cd4518同步加法计数器
电子常识
2687人已加入
  十进制同步加法计数器CD4518:
  CD4518/CC4518是二、十进制(8421编码)同步加计数器,内含两个单元的加计数器,其功能表如真值表所示。每单个单元有两个时钟输入端CLK和EN,可用时钟脉冲的上升沿或下降沿触发。由表可知,若用ENABLE信号下降沿触发,触发信号由EN端输入,CLK端置“0”;若用CLK信号上升沿触发,触发信号由CL℃K端输入,ENABLE端置“1”。RESET端是清零端,RESET端置“1”时,计数器各端输出端Q1~Q4均为“0”,只有RESET端置“0”时,CD4518才开始计数。
  CD4518采用并行进位方式,只要输入一个时钟脉冲,计数单元Q1翻转一次;当Q1为1,Q4为0时,每输入一个时钟脉冲,计数单元Q2翻转一次;当Q1=Q2=1时,每输入一个时钟脉冲Q3翻转一次;当Q1=Q2=Q3=1或Q1=Q4=1时,每输入一个时钟脉冲Q4翻转一次。这样从初始状态(“0”态)开始计数,每输入10个时钟脉冲,计数单元便自动恢复到“0”态。若将第一个加计数器的输出端Q4A作为第二个加计数器的输入端ENB的时钟脉冲信号,便可组成两位8421编码计数器,依次下去可以进行多位串行计数。
  CD4520为二进制加计数器,由两个相同的内同步4级计数器构成。计数器级为D型触发器,具有内部可交换CP和EN线,用于在时钟上升沿或下降沿加计数。在单个单元运算中,EN输入保持高电平,且在CP上升沿进位。CR线为高电平时,计数器清零。计数器在脉动模式可级联,通过将Q3连接至下—计数器的EN输入端可实现级联,同时后者的CP输入保持低电平。
  CD4518 引脚图:
计数器
  引脚符号功能:
  1 9CLOCK时钟输入端
  7 15RESET消除端
  2 10ENABLE计数允许控制端
  3 4 5 6Q1A-Q4A计数输出端
  11 12 13 14Q1B-Q4B计数输出端 8 VSS地
  16VDD电源正
  功能图:
计数器
  CD4518逻辑图:
计数器
  真值表功能:
  CL℃KENABLERESETACTION
  上升沿 10加计数
  0下降沿 0加计数
  下降沿 X0不变
  X上升沿 0不变
  上升沿 00不变 1下降沿 0不变
  XX1Q0~Q4=0
计数器
  CD4518 CD4520时序图
  极限参数: DC Supply Voltage Range, (VDD)-0.5V to +20V
  (Voltage Referenced to VSS Terminals)
  Input Voltage Range, All Inputs输入电压范围,所有投入 -0.5V to VDD +0.5V
  DC Input Current, Any One Input直流输入电流±10mA
  Operating Temperature Range 工作温度范围-55℃ to +125℃
  Storage Temperature Range (TSTG)储存温度范围-65℃ to +150℃
